Pression d'huile trop forte !!! [réglé]
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
- Furtif
Re: Moteur sur trois cylindres et pression d'huile !!!
Non, les niveaux d'huiles n'ont été implantés qu'en AM85.
Maintenant, c'est vite vu, il est possible que l'AM83 l'ai eut, ca m'étonnerai fortement, mais c'est facile à savoir.
Suffit de chercher la sonde et de la débrancher pour voir.
- Tenebro
question bete : de mars 84 elle est AM 84 ???
c'est juillet le changement de modele ?
- chtit205
Tenebro a écrit :question bete : de mars 84 elle est AM 84 ???![]()
ouai, mais donc en juillet 84 par exemple sa devient AM 85
donc la tienne de mars 84 est bien une AM 84
- Furtif
Re: Moteur sur trois cylindres et pression d'huile trop forte!!!
Non tu déconnes Chama...
Pour une fois que j'avais l'impression de servir à quelquechose en donnant une réponse...
- Tenebro
ok mais il est ou ??? c'est la meme chose que la sonde ???20cd62 a écrit :Bon, donc c'est moins inquietant.
Au contact elle monte un peu? Elle est zarbi ta voiture![]()
Tu a regardé si ca varie à peu près comme il faut, c'est à dire quand tu accélere ça monte un peu, puis au ralenti ca redescend, l'aiguille?
Si ça ça marche, je changerais le manocontact de pression d'huile. C'est lui qui fait allumer le voyant.
Il est sous le collecteur d'admission, à coté de l'alternateur. Il y a 2 sonde, c'est la petite, facile à changer, mais ça te fera faire une vidange![]()
Si tu veux vraiment assurer, tu peux aller faire controler ta presison d'huile dans un garage, mais bon pour moi c'est que ça
T° huile c'est normal y'a pas de voyant il me semble![]()
T° d'eau est allumé avec le contact, sur la mienne. Enfin on verra plus tard!
Désolé je suis une vrai brele
Furtif a écrit :Non tu déconnes Chama...
- 20cd62
Re: Pression d'huile trop forte !!!
Non mais je repete c'était bien vu Furtif!
Laisse tombre Chamalow il est méchant
Dans cette zone là tu va trouver 2 sondes, sous le collecteur d'admission (l'escargot couleur alu).
Toutes les 2 cylindriques, une petite et une grosse.
C'est la petite qui allume le voyant.
Si tu la débranche, le voyant devrait s'éteindre enfin.
Dans ce cas, il faudra la changer, pour moii c'est elle qui déconne.
- Tenebro
çà se debranche comment, trop peur de faire une connerie !!!
je la montre a mr peugeot demain, il peut me dire n'importe quoi çà fait chier !
- Tenebro
et le stop devrait s'eteindre aussi ?20cd62 a écrit :![]()
Si tu la débranche, le voyant devrait s'éteindre enfin.![]()
- lionos
Oui ces témoins sont couplés
(T° eau allumé ----> STOP allumé
ou
P huile allumé ----> STOP allumé)
ou
- Tenebro
- 20cd62
Sans démarrer, à mon humble avis ça reste allumé à cause de la T° d'eau qui reste allumée aussi...
Me souviens plus trop comment ils marchent ces voyants.
En tout cas, moteur allumé + sonde débranché = pas de voyant allumé!!!
Obligé!
Sinon c'est que le fil est coupé et touche une masse quelque part!
Obligé!
- Tenebro
le voyant de temperature n'est pas allumé, les seuls sont : "stop" et le voyant de pression d'huile !
gloups
gloups
- Furtif
Ha et si tu débranches la grosse prise(celle a coté de celle qui fait allumer tes témoins),normalement ta jauge de pression d'huile ne bouge plus.
Mais celle du niveau d'huile(si elle est bien présente),doit quand meme faire bouger l'aiguille si tu mets le contact sans démarrer!
Ca serait un bon moyen de savoir.
Sinon tu peux regarder si tu as la sonde!
