Pression des pneus
loony205
Message par loony205 »
vivi a écrit :
Tophu a écrit :1.8 a l'avant comme a l'arrière pour les pneus de 165/70/13
Même monture que sur ma RG et sur ma portiere c'est marqué 2.0bar... :suspect:
La pression n'est pas différente en fonction de la monte du pneus mais c'est en fonction du poids de la voiture, donc souvent en fonction de la motorisation :wink:
Cheurtra
Message par Cheurtra »
J'ai fouiné sur la doc d'un vendeur de norauto tout à l'heure : pour les michelin en 165/70/R13 c'est du 2.0 partout pour la DTurbo
205 Dturbo de 1991 - 250000kms
phil
Message par phil »
Pour les mazout c'est 2.0 avant et arriere, perso je met 2.2 (pour l'autoroute et aussi pour economiser du carburant :D ).
loony205
phil a écrit :Pour les mazout c'est 2.0 avant et arriere, perso je met 2.2 (pour l'autoroute et aussi pour economiser du carburant :D ).
C'est bien d'économiser un peu de carburant (ça doit vraiment être minime), mais il faut aussi pensser qu'en sur-gonflant des pneus, tu va les user plus vite et donc perdre de l'argent, même si dans ton cas c'est vrai que 200 grammes de différence par rapport aux données constructeur c'est pas énorme :wink:
Il me semblait qu'en gonflant un peu plus ils s'usaient moins :grattetete:
Cheurtra
c'est vrai qu'avec que 2.0 ils sont un peu mous... :grenouille:
loony205
20cd62 a écrit :Il me semblait qu'en gonflant un peu plus ils s'usaient moins :grattetete:
Bah non, il n'y a qu'en le gonflant à la pression correcte qu'il vont bien s'user, si tu gonfle de trop il vont s'user uniquement sur le centre de la bande de roulement, en donc en plus de s'user uniquement au centre, tu n'a pas toute la bande de roulement en contact avec le sol et donc moins d'adhérence :wink:
Et en cas de sous gonflage c'est l'inverse, ils s'useront sur les extérieurs de la bande de roulement.
Par contre si tu est chargé, là on conseille de rajouter 200 grammes :wink:
Voila pourquoi la pression de pneus est importante et doit être vérifiée régulièrement.
A titre indicatif, un pneus Michelin doit pouvoir faire 35.000 km si il est gonflé correctement, après ça dépend aussi du style de conduite, pas plus tard que hier, une personne est venu changer ses pneus d'origine avec une voiture qui avait 120.000 km :shock:
Mais bon elle avait aussi des pneus hiver mais dans tous les cas cela fait quand même 60.000 km avec le même train de pneus :wink:
antoxe
Message par antoxe »
coucou a tous...
Moi sur ma portier y a rien ecrit alors je gonfle pas. :oops:
j'ai peur d'exploser un pneu :oops:
je suis vraiment trop nul :cry:
mais comme je suis monté en 135/80R13 demain jirai gonflé a 2.0b et puis si sa explose tempi de toute façon je conte sur furtif. :D
DaRk
Message par DaRk »
antoxe a écrit :coucou a tous...
2.0bars ca n'explosera pas :wink:
Parcontre ne pas trop surgonfler la roue de secours ! La semaine derniere un client est venu avec une roue de secours vraiment surgonfler ... la bande de roulement et les flancs étaient completement explosés par l'armature, j'aurais du prendre des photos :roll:
le_cornouiller
Message par le_cornouiller »
Et évitez aussi de mettre une chambre à air dans un pneu tubeless !
J'ai un copain qui a élcaté un pneu comme ça.
Comme il ne connaissait rien en bagnole, il n'a jamais fait attention à ses pneus.
La surprise lorsqu'il m'a montré son pneu : une déchirure sur la moitiée du pneu, et pas une petite ! C'est là que j'ai vu la chambre à air dedans.
rickmoutt88
Message par rickmoutt88 »
Sur ma XL tu1 55ch, iln'y a rien d'ecris sur les portiéres, :( quelqu'un pourait t'il m'aider?
205 XL de 1989 - 175000kms
205 GRD de 1992 - 228000kms
alcyoneus
Message par alcyoneus »
2.0bar partout :wink: voir 2.2 a l'avant, c'est ce que je fais sur ma policiere
rickmoutt88
Ok merci
ally30
Message par ally30 »
Pour ma voiture c'est indiqué 2.2 !
bonne journée :)
le_cornouiller
Re: Pression des pneus
Le pus simple serait de mettre une photo de chaque étiquette présente sur la feuillure de la porte.
Je l'aurai fait si j'avais encore mes portes d'origine.... :(
