pression huile
Fiches Pratiques XU
Gebur
Re: pression huile
Message par Gebur »
greg205xs a écrit :Donc vaut mieux partir sur cette huile la :
==> Image
Je verrais quand je ferais ma prochaine vidange :)
Salut à tous !
C'est ce que je met dans la GTI, pas de soucis en été ni en hiver et je lui tire bien dans la tronche toutes les 2 semaines. :bien:
Au fait Greg j'ai finalement gagné un peu de pression en changeant le piston et le ressort ! 1/2 bar à chaud
205 GTI de 1990 - 128000kms
xallos90
Re: pression huile
Message par xallos90 »
JPB a écrit :Ben 4100 15W50, Greg. :lol:
Garagiste moto, mécano depuis 38 ans et compétition pendant 5 ans, revendeur Motul… Je crois savoir de quoi je parle. :wink:
Maintenant tout le monde peut prendre le même risque que Taillo. :)
C'est à vous de voir. :langue3:
Peu importe le flacon, pourvu .................................qu'on ait la lubrification :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ton avis nous est très précieux JPB :bien:
Je persiste à dire, comme le suggère JPB, qu'une 10w40 ou 15w50 minérale est très largement suffisante pour
une utilisation routière !! :bien: :bien: :bien: :bien:
akiraltd
Re: pression huile
Message par akiraltd »
je vais choquer certain , mais la marque d'huile n'a rien avoir avec son problème de pression ????? les marque cora ou carfour sont des très très bonne huile (voir tableau de comparaison), après si tu aime payer plus chere pour de la grande marque libre a toi , mais sa ne sera pas mieux pour ton moteur de foutre de grande maque !!! l'huile doit être choisi en fonction du temps extérieure et de la conduite !!
prendre de l'huile plus fluide a froid; pour l'hiver pour meilleur démarrage , après sa va pas cassé ton moteur si tu met de la 10w50 ou 10w40,15w40, 15w50, mon voisin avec son porche cayenne (essence) a foutu de l'huile de diesel et a fait 500km sans aucun souci , donc encore une fois , l'huile c'est vraiment du business tous ca !!
sinon commence par faire ce que dit JPB , va au garage contrôler la pression réelle de ton circuit d'huile !!
bonne continuation
"grosse edit:::: :roll: :roll: , contribution a JPB et Jean-philippe!"
Dernière modification par akiraltd le ven. 19 nov. 2010 00:20, modifié 4 fois.
205 GL de 1992 - 135000kms
Re: pression huile
xallos a écrit :Je persiste à dire, comme le suggère JPB, qu'une 10w40 ou 15w50 minérale est très largement suffisante pour
Oui mais ça dépend aussi où on habite. :lol:
xallos90
Re: pression huile
:gene: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Tu sais j'ai roulé très longtemps à la WEEDOL 100% synthèse 10W60, par tout les temps( puisque pendant 5 ans la 205 a été ma voiture de tous les jours) , notre région étant très sujette, au froid,
-10/-15 en hiver, et +30 /+35 en été, enfin quand il fait beau :lol: , (c'est à dire pas souvent !! :gene: ) ,
si cela n'est pas du test ça !? :) ::d
xallos90
Re: pression huile
akiraltd a écrit :mais la marque d'huile n'a rien avoir avec son problème de pression ?????
Oui tu as raison !
akiraltd a écrit :les marque cora ou carfour sont des très très bonne huile
Oui quoique cela dépende !
akiraltd a écrit :l'huile doit être choisi en fonction du temps extérieure et de la conduite !!
oui, c'est ce que je dis depuis mon premier message !!
akiraltd a écrit :prendre plus épaisse l'hiver pour meilleur démarrage , après sa va pas cassé ton moteur si tu met de la 10w50 ou 10w40,15w40, 15w50
Non, c'est vrai, il faut juste pensé que cela ne chauffe pas aussi vite, donc il faut pensé à faire monter en température gentillement ton moteur, une bonne huile met environ 20 minutes à monter à sa température optimale !!!!!!!!!!!! :bien:
akiraltd a écrit :mon voisin avec son porche cayenne (essence) a foutu de l'huile de diesel et a fait 500km sans aucun souci
Ton voisin fait ce qu'il veut !!!!! :cote: si il a de l'argent cela ne lui posera aucun problème de le changer :bien:
500 km n'est pas suffisant pour voir d'éventuels dégats.
Au fait, il a mis du gasoil dans le réservoir, aussi ??????? :lol: :lol: :lol: :lol:
akiraltd a écrit :l'huile c'est vraiment du business tous ca !!
C'EST VRAI !!!!!!! :bien: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien:
akiraltd a écrit :sinon commence par faire ce que dit JPB , va au garage contrôler la pression réelle de ton circuit d'huile !!
Tu fais comme tu veux, écoute le spécialiste !!! (je parle de JPB :bien: )
Re: pression huile
Le cours du véritable spécialiste : :wink:
http://www.motul.fr/fr/conseils/auto/conseils.html
C'est pas moi :lol:
akiraltd
Re: pression huile
xallos90 a écrit :Non, c'est vrai, il faut juste pensé que cela ne chauffe pas aussi vite, donc il faut pensé à faire monter en température gentillement ton moteur, une bonne huile met environ 20 minutes à monter à sa température optimale !!!!!!!!!!!! :bien:
j'ai edité , désolé , il faut de l"huile plus fluide a froid (viscosité faible) , pour meilleur démarrage a froid.
xallos90 a écrit :Ton voisin fait ce qu'il veut !!!!! :cote: si il a de l'argent cela ne lui posera aucun problème de le changer :bien:
IL a travaillé a Munich chez mercedes je pense qu' il sais ce qu'il fait , !!et il va bientôt roulé a l'ethanol avec son 4x4!!
je connais personne qui a cassé son moteur a cause de sa mauvaise huile ,j'ai même vu des huile pour diesel et essence !! :roll:
teuteu
Re: pression huile
Message par teuteu »
ben du coup va y avoir distri de point!!!
je suis dans le var donc ca veut dire que l'on descend de temps en temps a -10 l'hiver mais l'ete il fait vachement plus chaud (sur la route en plein soleil on arive a ce taper 45 50 degres sur le goudron)d'ailleur par endroit il fond...
apres j'ai une cti donc il m'arive de tirer dessus de temps en temps :oops:
donc je vais pencher pour de la semi synthèse en 15W50,mais yen a pas a feu pas vert ni a carrouf charleton massaYE,etc j'ai pas fini de faire le tour mais si ça peut me permettre de gagner un peu de pression :bien:
205 Junior de 1983 - 145000kms
205 CTI de 1993 - 180000kms
Re: pression huile
dethomaso a écrit :
Miniman 08 a écrit :
teuteu a écrit :pas croyable jamais content.si ça part comme ça on peut toujours mieux faire. après si tu a la solutions a mon problème et que tu ne veut pas me la donner a cause de ma présentations qui te plait pas,sans lire la tienne,je sais quelle personne tu pourrais être...
mais je trouve tous ces comportement a propos de ma présentations digne de cour de recréations.je fais des efforts avec le peu de temps que j'ai... :0
calme toi, regarde ta présentation et tu comprendras ce que nous voulions.
J'ai édité ta présentation
oui, c'est sympa mais il n'a toujours pas mis de F majuscule à Fréjus. J'ai bien peur que JP soit encore mécontent :roll:
Ouais, j'suis pas content. :pascontent:
Pas de majuscule ni à Mathieu, ni à Fréjus ni de remerciement ni de bon point dans la présentation ou ailleurs, rien. :pascontent:
Des promesses, toujours des promesses et rien. :pascontent:
Miniman corrige, Detho dirige gentiment, j'aide comme je peux et Mathieu ben il n'a pas le temps de s'amuser pendant la récrée, lui. :lol:
Bon à trois on peut sauter à la corde. On a le temps nous. :lol:
Tu n'oublieras pas de faire vérifier ta pression Mathieu. :?
Re: pression huile
Salut :)
Pour ma part, je passerais à la Motul lors de ma prochaine Vidange :wink:
Merci JPB :bien:
Revenir à « XU Essence »
