[réglé]prise diagnostic?
- bomberman132
bonjour, j ai effectué une recherche avant de poster et je n ai pas trouver une reponse a ma question: y a t il une prise diagnostic sur les 205?? et la mienne? (205 gr de 1992 1l4 essence)!! merci de vos reponses!!!
j ai un autre probleme aussi, j ai acheté ma voiture il y a maintenant 15 jours, aprés trois jour elle ne demarrait plus, après je l ai emmené au garage pour changer l alternateur, elle ne demarre toujours pas, elle demarre bien 2 3 jours, puis après plus rien!! quelqu un pourrait m aider?? pour savoir d ou cela peut il venir?? la je l emmene mercredi pour changer le demarreur!!
Dernière modification par bomberman132 le ven. 17 mars 2006 17:58, modifié 1 fois.
- seb057
salut!
Pas de prise diagnostic sur ta GR; les seules 205 qui ont une prise diag c'est les injections (donc electronique) ;certaines 205 gti et les 205 essence d'après 93 sont dans ce cas
Maintenant pour ton problème de demarage c'est quoi au juste?je peux pas te repondre plus precisement comme ca
La batterie est a plat au bout de quelques jour et tu ne peux plus demarer?
ou bien la batterie est bien chargée mais le demareur ne tourne pas?
ou encore le demareur entraine le moteur mais il ne demarre pas?
Seb
Seb
- bomberman132
ben la baterie se decharge au bout de trois jours!! (je precise que je roule pendant trois jours) puis elle se decharge et le demarreur tourne de plus en plus lentement jusqu a s arreter et faire tic tic tic et plus rien!! mais ca c est au troisieme jour!!! puis pour l instant je l emmene au garage et je la recupere pas tant qu elle roule pas bien!! puis je me retourne pour vice caché c est sur si elle roule pas, c est pas la peine!
- bomberman132
une precision: le garagiste ne m inspire pas confiance, il dit qu il va changer le demarreur, et a deja changer deux fois l alternateur, mais il ne le test pas pour savoir s il fonctionne ou pas, a mon avis c est pas un pro.... c est pour ca que je demande conseil ici pour savoir d ou peux venir la panne!!!
- bomberman132
- loony205
- bomberman132
ben c est la deuxieme batterie que j achete, et de plus 60 euros chacune ca fait mal... puis je peux pas changer de garagiste, c est pas le mien, j ai acheté la voiture qui été en depot vente dans ce garage, et l ancien proprio et le garagiste sont 'complices' et se fouttent de ma gueule!! ai je droit a un recour juridique au cas ou?? je l ai acheté il y a seulement 15 jours!
- loony205
Je comprend pas bien pourquoi tu peux pas changer de garagiste ?bomberman132 a écrit :ben c est la deuxieme batterie que j achete, et de plus 60 euros chacune ca fait mal... puis je peux pas changer de garagiste, c est pas le mien, j ai acheté la voiture qui été en depot vente dans ce garage, et l ancien proprio et le garagiste sont 'complices' et se fouttent de ma gueule!! ai je droit a un recour juridique au cas ou?? je l ai acheté il y a seulement 15 jours!
Si les réparations qu'il a effectué jusque maintenant sont gratuite donc prise sous garantie alors je comprend, par contre si tu dois payer, rien ne t'empèche de changer de garagiste
- seb057
Si ta batterie se decharge toute seule je ne vois pas de trop ce que viens faire le demareur la dedans
Pour tes tensions mesurées , c'est sur que la batterie est déchargée avec 11V;maintenant pour la tension en marche ca me semble correct (si tu avais le moteur au ralenti au moment de la mesure;l'alternateur ne charge pas au maximum moteur au ralenti); mais attends quand meme l'avis de quelqu'un d'autre je suis pas sur a 100% de moi
Pour ton problème je pense que ta batterie se decharge soit toute seule (si elle veille) par contre si elle est recente elle doit se decharger dans un accesoire du circuit electrique ,mais lequel?
Essaie de debrancher/rebrancher la batterie moteur arrété et contact coupé ;si tu vois des petites etincelles sur la cosse en rebranchant ,c'est que quelque chose consomme du courant ;Tu peux eventuellement utiliser un amperemètre en série avec la batterie (contact coupé et moteur arrété bien sur sinon l'amperemetre va degager
); ainsi tu pourras voir si il y a une fuite de courant ,le plus dur sera d'en trouver la cause ; a tous hazard ton problème n'est il pas apparu quand tu as branché un autoradio et/ou un ampli (si c'est mal branché ca pompe sur la batterie meme contact coupé..)
Seb
Seb
- bomberman132
ben pour l instant, je ne paie rien, car l ancien proprio assure les frais, vu qu il ma vendu une voiture sencée roulée, il m avait assuré qu elle roulait si je remplacait la batterie, ce qui a été fait!! donc maintenant je me retourne contre lui pour vice caché, mais je ne sais pas comment faire je ne sais pas les droits que j ai!!
- bomberman132
ben seb j essai de repondre a toutes tes questions: je trouve bizarre le voltage au ralenti, car quand j accelere la tension baisse au lieu d augmenter! ensuite je n ai pas d autoradio, sauf celui d origine, la baterie est neuve, donc quand je l ai changé je n ai pas observé d'etincelles, et j ai essayer de voir a l ampermetre, mais il ne supporte que 2A, je pense que c est suffisant, car si le contact est coupé et qu il y a du courant c est qu il y a un probleme car j ai appris (bts electronique) que le courant dépendais de ce qu on met derriere la source de courant donc plus il y a de choses en ''court circuit'' plus il y aura presence de courant!!
- bomberman132
