probleme acceleration dturbo [réglé]
X8R
Message par X8R »
bon, ele est en vente depuis 10 jours, normalement, le week end prochain j'ai quelqu'un qui la prend, aujourd'hui j'avais quelqu'un...
pour cet apres midi deja c'est annulé
hier soir ma copine sort, en revenant, la voiture ets etrange, elle broute, a du mal a accelérer
ce matin je la sort, a froid, ca va, mais j'ai un petit doute, a chaud, de pire en pire
j'appui, mais la voiture ne reagit pas, pied au plancher, elle tire mais je sais pas, ca tourne pas rond, elle n'est pas lineaire, et jusqu'a moitié de pedale, elle n'avance presque pas, j'ai failli caler 2 3 fois, alors que ca ne m'arrive jamais
un acheteur est venu essayer vendredi, et il a regarder si le moteur pousser bien, 4000trs min
tout va bien
ma copine etait parti en sorti hier soir, rien
c'est au retour que tout s'est declencher
j'ai peur que le fait de l'avoir pousser, j'ai flinguer quelque chose
pourtant, aucune fumee a l'echappement meme a 3000 3500trs/min
mais quand je joue avec l'axe de l'accelerateur de la pompe a gasoil, entre 20 et 50% environ, le moteur, aucun reaction, il reste a son regime de 1500 trs on va dire
le ralenti tient niquel
:roll: degouter, jamais aucun souci, je la vend, paf probleme :suspect:
demain je l'amene a peugeot, je ne vraiment aucune idee
Modifié en dernier par X8R le jeu. 4 mars 2010 11:04, modifié 4 fois.
205 GTI de 1985
BOSS 23
Re: probleme acceleration
Message par BOSS 23 »
Quasi sur que c'est la membrane de suralimentation qui est HS :wink: .
En gros elle ce comporte comme une atmo ..... mais en pire :gene: .
edit : de mémoire rien que la pièce coute 200€ chez Peugeot (sans la MO hein) :suspect: .
Essaie de voir chez un diéséliste (Delpi, Bosch .... )
Et il y a 4 ou 5 topics qui parlent de ce soucis sur le forum, toute les réponses a tes questions sont dedans :bien: .
Modifié en dernier par BOSS 23 le dim. 21 févr. 2010 13:34, modifié 1 fois.
205 SR de 1991 - 155300kms
X8R
Message par X8R »
nan, elel tire quand meme, mieux qu'une atmo, mais elle est pas lineaire si tu veut
et la membrane de suralimentation, ca se trouve ou?
cher chez peugeot la reparation?
205 GTI de 1985
BOSS 23
J'ai éditer, jette 1 oeil ....
X8R
Message par X8R »
je l'ai laisser dans un garage, le mecano me dit un manque de pression
il la passe au pressiometre (si ca se dit bien comme ca) pour s'assurer que les cylindres ont tous de la compression
resultat dans peu de temps je pense (test a froid sur les diesel)
205 GTI de 1985
X8R
Re: probleme acceleration dturbo
Message par X8R »
pression prises:
35bar a 2 bar pres pour les cyl. 2/3/4
le 1er a 28 bar
donc le 1 cyl a pas assez de compression
membrane de PI verifier par le mecano, et tester avec un outil special je ne sais plus le nom, un tendeur ou je ne sais quoi...
je ressort du garage, avec du mal, caler sur le pont pour la sortir (plus de patate a bas regime, gros trou) je m'engage sur la route, doucement, j'accelere un peu gros trou, un manque totale de puissance pendant 1 sec :suspect:
elle repart de suite, et la, elle marche niquel, repond precisement a la pedale d'acceleration
je rentre chez moi (400m plus tard du garage, autant dire, tout de suite apres) j'ouvre le capot, j'accelere avec l'axe sur la PI, ca repond aux doigts et a l'oeil :suspect: , elle remarche niquel...
j'etaitn le moteur, controle l'huile (depuis 10 jours de la vidange, et 500 km plus tard) niquel, toujours au niveau maxi, donc ne consomme aucune huile
je redemarre, j'accelere, en revanche la, fumee noire, j'avais pas ca avant, mais elle tourne bien
je reprend la route, enfin, je roule dans mon impasse, et la paf, elle ne reva plus, il faut bientot etre pied au plancher pour qu'elle avance, et encore, avec un coup de pied aux fesses, gros acoup, donc pas reguliere comme quand elle ne marche pas :roll:
je fait marche arriere je rentre, je coupe le moteur, et je r'ouvre le capot, redemarre, et la paf, niquel... :suspect:
je repart sur la route, niquel, apres 100m, la d'un coup plus rien gros trou, et c'est reparti pour galerer a accelerer.... :suspect:
demain, avec ces resultats, je vais chez AD, et la il fera ce qu'il a a faire, mais d'apres mon pere et son ami, ca vient du haut moteur et non du bas (segmentation ou autre...) car le moteur ne claque pas du tout, gresille pas non plus...ralenti super stable, comme d'habitude (qu'elle marche bien ou mal, le ralenti tient niquel) donc le haut moteur, au niveau des soupape peut etre...
demain matin, depose a 8h, et je verai bien le resultat...
205 GTI de 1985
X8R
Message par X8R »
bon, de retour de chez ad
il en deduit que la PI serait grippée
solution:
-soit la changer, en tout cas pas pour une neuve, trop cher, donc par une occase
-soit je met son traitement gasoil dont certain client en sont saitisfait et dont les resultats sont assez correcte, mais cela ne veut pas dire que ca resoudra le probleme, et de mettre du carburant dans une vrai station et non a auch**
j'ai donc accepter le traitement sans discuter (j'ai payer que le flacon et aucune MO :bien: alors la chapeau)
je l'ai sorti, niquel, et j'ai fait 10 km avec, et aucun souci, donc je vais rouler avec et consommer son flacon de traitement et voir aux fils des km si je ne rencontre plus ce souci
le prix du PI en casse vous avez des ordres d'idee?
205 GTI de 1985
X8R
Re: probleme acceleration dturbo pas reglé HELP !!!
Message par X8R »
bon, je demarre niquel, je sors de ma rue, bing ca recommence, j'ai fait 5/6 km comme ca et ca a ete mieux, ensuite j'ai fait bientot 10 km sans rien, puis une petite rechute, mais pas longtemps (1min) et la encore 10 km sans souci
je sais plus trop quoi faire
je sais pas si je dois quand meme rechercher une PI, ou est ce que se serait pas un injecteur encrassé?
:roll:
205 GTI de 1985
BOSS 23
Tu es vraiment sur pour ta menbranne de PI ??? :roll: .
Débranche la durite a droite de la membrane, et regarde si il coule du GO :bien: .
Sinon sur ta PI tu as 1 levier 'STOP', normalement si tu l'actionnes moteur tournant, la voiture cale ....
Regarde si ce levier fonctionne normalement, ou si il est bloqué, ect .....
Et sinon, ton garagiste a vérifier les prises d'air sur le circuit de GO ???
Bon courage pour trouver une PI de 205 TD :gene: .
BX et 405 1.7 TD ont aussi des PI Lucas, mais les réglages sont différents de la 205, donc ce renseigner avant d'en acheter une :bien: .
X8R
Message par X8R »
ok vais verifier tout ca sur la pi dans ce cas :bien:
mais la ce matin 40km, et tout tourne niquel, donc peut etre comme le garagiste disait, PI grippée, et avec le traitement gasoil ca fait effet
c'est peut etre pas regler le probleme completement car elle se regrippera peut etre si je ne la retraite pas mais bon, c'est que tout le reste fonctionne quand meme
205 GTI de 1985
BOSS 23
X8R a écrit :ok vais verifier tout ca sur la pi dans ce cas :bien:
Ben si le traitement GO a fait du bien c'est déja ca :bien: .
Sur la mienne aussi ca lui a fait du bien, elle broute plus a froid :bien: .
Mais le mieux reste a mon avis d'aller faire régler la PI chez un dieseliste, mais au prix que ca coute .... :gene: .
X8R
Message par X8R »
bin oui voila :gene:
mais bon, si en roulant tout ca ne se renouvelle pas c'est que c'etait soit une poussiere rentrer dans le circuit ou un petit grippage, et avec le traitement, ca a lubrifier tout ca ... :)
merci des conseils BOSS 23 :bien:
205 GTI de 1985
BOSS 23
Possible que sur ton dernier plein tu ais prit le fond de la cuve et toute la merde qui va avec :roll: .
Sinon, dans ma ville il est arrivé 2x que des bactéries ce développent dans le gasoil dans 1 station de supermarché, et je te dis pas l'hécatombe dans les DCi et HDi :shock: :shock: :shock: :shock: .
Sa formait une grosse pâte blanche, et tout le système d'injection était foutu en vrac (surtout sur les Renault DCi :mrgreen: ).
Bref tout ca pour dire que ca peut venir de la qualité du GO :roll: .
Va refaire un plein ailleurs et voit l'évolution :bien: .
X8R
Message par X8R »
oui, c'est ce qu'il ma egalement dit et d'aller faire le plein un coup dans une vrai station (je vais a auch** pour ma part, le moins cher par chez moi)
si non j'irai en mettre a e*f ou ess*
ca j'y croit moins pour le gasoil mais sait-on jamais, et je prefererai d'autant plus que ce soit ca
apres j'avais egalement changer le filtre a GO 1 semaine a peine avant le debut des problemes, peut etre une saleté parti dans le circuit?!!
enfin bref, j'espere que le probleme est resolu :roll:
205 GTI de 1985
205xad77
Re: probleme acceleration dturbo [réglé]
Message par 205xad77 »
salut
alors ton problème est résolu ?
Description: 205 vendue
205 XAD de 1998
Description: Sacrée numéro Turbo Diesel
205 Dturbo de 1995 - 163000kms
Retourner vers « Diesel »
