probleme alarme..
loony205
Message par loony205 »
Le plus simple est de prendre le boitier de l'alarme et regarder si tous les fils sont branchés quelque part et si il n'y a pas une fiche qui reste vide, ce qui pourrais dire que le pey avant a retiré la sirène.
Une photo du boitier et des connections serait encore plus simple :wink:
emptyyourmind
Message par emptyyourmind »
justement je trouve pas ce boitier
loony205
Si tu démonte pas ton tableau de bord pour voir ce qu'il y a en dessous on serra pas beaucoup t'aider :wink:
Aktarus
Message par Aktarus »
Et les capteurs ultrasons ? Il sont vrais ou factices ? Car dans le domaine des alarmes, on voit de tout...
La simulation que tu as faite, elle consiste en quoi ?
1) Verrouiller de l'extérieur avec la télécommande, attendre 1 mn puis ouvrir une porte avec la clef (test du contact de porte),
2) Rester dans le véhicule, verrouiller avec la télécommande, attendre 1 mn, puis bouger dans le véhicule (test des capteurs ultrasons),
3) Ou bien comme en 2) mais sans bouger, juste essayer de démarrer (test de l'antidémarrage) ?
emptyyourmind
je vias essayé tout ca
