Pourquoi pas, tu sais si il y a moyen de calculer le débit ?
Merci.
[Réglé] Problème allumage 205 GTI
- astien
- astien
Re: Problème allumage 205 GTI
Pour l'ordre des fils de bougies, j'ai pris le PMH du cylindre 1 en phase descendante puis relevé la position du doigt....après c'est 1-3-4-2. Au pire j'ai essayé cette combinaison sur tous les plots et c'est pareil.
En ce qui concerne la pompe, Dethomaso annonce 130l/h donc j'ai fait 2,16 l/min et j'ai a peine 0,5l.... Environ '5 sec pour s’amorcer, à block pendant 15 -20 sec et beaucoup d'air le reste du temps....
Une idée de ce qui ne va pas sur cette pompe ?
Encore merci.
EDIT : j'ai demonter la pompe, tester le debit dans une bassine et elle fonctionne bien ! 2,5 l a la min. quelque gargouillis mais le debit est bon...
En avant pour l'inspection de la tuyauterie !
Encore merci.
- donpipo
Et mesurer la tension à la prise de la pompe.
- astien
Salut a tous,
Apres 1 an de recherches presque infructueuses, j'ai décidé d'amener la titine chez un petit mécano du coin...
Bilan : 10h de recherche et une pièce à changer.
L'allumeur que j'avais acheter neuf était défectueux.
J'en est recommandé un en échange standard refait à neuf et ça fonctionne !
Bon maintenant j'ai un autre soucis mais je vais chercher ça sur notre planète ou faire un autre post si je trouve pas.
Merci à tous ceux qui ont essayé de m’aider.
NB : évitez les allumeurs de marque MAPCO, apparemment je suis pas le premier à qui ça arrive.
- donpipo
Re: [Réglé] Problème allumage 205 GTI
Il semblerait même que l'on puisse tirer définitivement un trait sur cette marque:
-allumeurs neufs défectueux,
-pompes à essence neuves qui n'atteignent pas le débit minimum,
-triangles hors-cotes inmontables...
Il y en a certainement à rajouter, mais, pour ça, on en est sûr
Pour les allumeurs neufs, il me semble avoir lu que les premiers que Mapco vendait étaient de vrais Bosch issus d'anciens stocks puis qu'ils en ont fait de très mauvaises copies.
C'était une panne vraiment insidieuse. Bravo pour ta détermination à en avoir trouvé l'origine.
- astien
C'est clair que ça fait du bien de l'entendre tourner à nouveaudonpipo a écrit :Il semblerait même que l'on puisse tirer définitivement un trait sur cette marque:
