Problème au démarrage
alsinski
Message par alsinski »
J'ai une 205 GL 1,1 datant de 1988 avec 56 000 au compteur (origine), j'ai changer la baterie il y a moins de 6 mois.
Mon problème est que lorsque je démarre la voiture j'entend un "clic clic", et la voiture refuse donc de lancer le moteur. J'ai essayer de brancer une autre baterie sa n'a rien changer. Voila je m'y connais pas trop j'aimerais savoir d'ou sa peut venir.
Merci de vos réponse.
Benj90
Re: Problème au démarrage
Message par Benj90 »
Bonjour, vu le descritif je pense au démarreur qui et hs
a confirmer
205 Junior de 1991 - 171410kms
alsinski
ah d'accord, euh y un moyen de verifier si c'est bien le démarreur ?
Benj90
oui oui tu peu verifier
alsinski
Rebonjour, donc voila je viens voir la voiture le problème persiste, (ah aussi je viens de remarquer que je me suis tromper de section le moteur et de type X moteur), je viens d'essayer de redémarrer je ré-entent le clac clac assez fort. J'ai toucher le démarreur il est chaud (du moins le gros cylindre) et je voie de la fumé qui s'échappe lorsque je lance le démarrage. (de la fumé qui s'échappe du démarreur un peu mais pas beaucoup).
laurent48
Message par laurent48 »
salut,
si il fume, c'est pas bon pour lui, pour le tester, il faut le deposer et voir avec des cables de demarrage, mais encore une fois, si il fume, le bobinage doit etre malade, le clac que tu entend est celui du salenoide qui fait avancer le pignon de lancement!
a+
205 Junior
alsinski
bonjour a tous,
donc voila la situation aujourd'hui je suis parti pour enlever le démarreur et le testé avec les pinces afin de voir si le problème viens de celui-ci.
e suis Arrivé à la voiture j'essaye de la démarré et là miracle, elle s'allume et je n'entends plus le clic, mais le bruit de moteur qui essaie de s'allumer.
J'ai réussi a l'allumer au bout de la troisième fois en galérant bien. Je pense que c'était peut-être du a la batterie qui était trop faible. Ensuite j'ai conduit un moment j'ai rallumé le moteur une heure plus tard et même galère pour l'allumer en plusieurs fois et j'étais sur une pente incliné vers le bas.
Voila cette petite explication pour vous demandez si oui je dois changer le démarreur en cas si le problème reviens ou ce que vous en pensez. ( a oui pour la fumé je pense que sa viens du plastique qui c'est mis entre le démarreur et sa prise électrique je l'ai bougé et je ne voyais plus de fumé par la suite).
Merci d'avance.
laurent48
salut,
ça peut venir en effet de ta batterie, il faudrait verifier son voltage, surtout (te faire aider si besoin), au moment du lancement du demarreur, si le voltage s'ecroule à ce moment, elle est surement en cause, deja, est que tes voyants au tableau de bord, s'eteignent quand tu lance le moteur!
au cas ou la batterie, est bonne, penser au demarreur, si les charbons sont usés, tu entend le clac du salenoide, mais le moteur de celui ci ne tourne pas, un moyen de voir si c'est ça, quand tu entent le clac, tu tapote avec un outil sur le demarreur, si à ce moment ça marche, c'est bien les charbons!
a+
205 Junior
Retourner vers « TU Essence »
