problème autoradio
pikonur
problème autoradio
Message par pikonur »
voilà mon problème,
il y a quelques mois j'ai branché ma batterie à l'envers, :oops: entrainant la mort soudaine de mon alternateur. Depuis ce temps l'autoradio ne marche plus.
Je n'y connait absolument rien en elec (le genre de gars à brancher sa batterie à l'envers quoi), mais je me dis que c'est peut être un fusible qui à sauté et pas le poste qui est mort. J'ai besoin de votre aide pour savoir ou cherche le fusible ou comment tester le poste.
je le rappel encore une fois je suis une bille en élec, alors si vous pouviez éviter les termes trop techniques :mrgreen:
merci
adrec
Re: problème autoradio
Message par adrec »
Normalement, un autoradio récent doit comporter un dispositif de protection contre les inversions de polarité, si ce n'est pas la voiture qui joue ce rôle.
Bref dans le cas d'une 205, compte pas sur elle !, bref j'espère qu'un fusible a grillé très rapidement.
Il y en a au moins 3.
- fusible F7 qui protège le +12V permanent (platine).
- fusible F3 qui protège le +12V contact (platine).
- fusible autoradio qui est sur la face arrière de l'autoradio. Il est aussi possible sur des autoradios assez anciens, que le fusible soit cylindrique et présent dans une cartouche en série avec le fil d'alimentation.
Mais bon, un fusible ne grille que par surintensité, donc c'est pas bon signe pour ton autoradio.
