Probleme Autoradio
shini29
Probleme Autoradio
Message par shini29 »
Bonjour a tous c'est mon premier sujet ici,
voila j'ai recemment acheté une 205 sn 1994, bon etat bien que certaine piece ont severement morflés niveau rouille mais c est un secret pour personne je crois (leve vitre) bref y'avais pas d autoradio et histoire de la moderniser j'eu decidé d en installer u^n :)
donc prefilé ok j'ai branché au pif oui je suis un vrai amateur :D (au pif pour le + et le - car j'ai suivi un tuto ici present qui etait bon mais je crois que c etait des couleures differente moi j ai bleu + blanc + masse) bref j ai branché ça a fonctionné
quel est le pb alors? j'avais pas de memoire sur la radio, genre j'enregistre une station sous numero, je coupe le contact je remet et toutes les config sont reset a noter que quand j eteinds le poste mais pas le contact je perds pas les config bref c est normal c est la memoire qui est pas fonctionnelle je crois que c est le fil rouge mais rien y fait ça marche pas
donc j ai essayé plein de branchement et a un moment ça fait pchhhh :D j' ai essayé tellement de truc que j ai du oublier d aller enlever la cosse de la batterie et ça a fait court circuit donc depuis biensur la radio ne s'allume plus et la diode non plus j'ai changé le fusible de la radio ça ne marche pas non plus donc c'est là que je suis perdu si la radio a pris par dessus le fusible je dois l envoyer au SAV c 'est ça? :/
voila mon probleme de noob :) c est ma premiere voiture et je regrette de ne pas plus m'y connaitre car c est le genre de voiture qui est sympa a retaper.
Merci d'avoir lu :) et si vous voulez les photos de branchement ou quoi vous me dites
nivek4
Re: Probleme Autoradio
Message par nivek4 »
salut
jaune = mémoire (+ permanent c'est a dire qu'il y a du jus même sans le contacte)
rouge = +
noir = masse
ce sont les 3 fils que tu doit obligatoirement brancher pour faire marcher ta radio
vincent62200
Message par vincent62200 »
Bonsoir, jette un œil sur le fusible derrière le poste :
205 Junior de 1990 - 134500kms
nivek4
salut; si le fusible de ta radio est d'origine il n'y a pas de raison qu'il ne la protège pas, peut être qu'un fusile a sauté sur la voiture??
est ce que tout fonctionne (klaxon ect)?
investi dans des connections iso si tu n'en a pas, c'est plus simple pour les branchement (: et test les fils bleu et blanc pour savoir lequel a du jus sans le contacte (jus permanent)
