probleme avec mon klaxon
newbi205
Message par newbi205 »
bonjour les ami(e)
alors je vous explique mon petit soucis :) j'ai acheter une 205 GRD que je refait et aujourd'hui j'ai voulu remonter un klaxon alors je démonte mon feu avant et je démonte mon klaxon et la je m’aperçois qu'il y a que une masse aucun autre câble sa dois être pour cela quil ne fonctionne pas je voulais savoir qu'elle autre câble je devais brancher pour le refaire fonctionner :p merci a vous
Description: bientôt estetique de gti
205 GLD de 1987 - 183000kms
samuel205
Re: probleme avec mon klaxon
Message par samuel205 »
normalement un second fil devrait etre present n) 24 marron qui est relié au connecteur P706F de couleur blanche. et repart vers le comodo
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Tu trouveras les plans électriques sur le forum avec le numéros des fils, des connecteurs et leurs emplacements.
HiFuGa a écrit :Bonjour,
Tu as le lien, Fufu ? :)
newbi205
toujour pas trouver jedevien fou y a pas ,moyen de le brancher autrement ?? car le klaxon sa peut servire donc je prefererais le brancher merci
Edit Modération.
Traduction:
Je n'ai toujours pas trouvé.
Je deviens fou.
N'y a-t-il pas moyen de brancher autrement, car le klaxon, ça peut servir (NdT: c'est surtout obligatoire) donc je préfèrerais le brancher.
Merci.
kev1
Message par kev1 »
tu peux toujours tirer un fil mais le plus simple serai de trouver le fil 24 marron, cherche près du klaxon il doit pas être bien loin.
205 Génération de 1997 - 320000kms
newbi205
y a u marron et violoet met je l'est brancher ces pas sa et je n'en trouve pas d'autre je devien fou :s
kev1
Message par kev1 »
Il faut que tu regarde sur le connecteur blanc P706b sur la boite a fusible.
tu dois avoir un fils 24 marron sur la voie 5, test si tu as du + quand tu klaxon.
le fusible F8 est celui du klaxon.
Dernière modification par kev1 le mar. 18 janv. 2011 14:16, modifié 1 fois.
newbi205
je comprend rien !!
kev1
Message par kev1 »
Alors achètes un clairon!!!! ::d
qu'est ce que tu comprends pas au juste?
newbi205
j'ai regarderavant j'ai trouver les 2fil met sa marche toujour pas :s
kev1
Message par kev1 »
c'est bien un fils vert jaune et un marron?
déjà regarde si tu as une tension sur ces fils quand tu klaxon.
ensuite:
kev1 a écrit :Il faut que tu regarde sur le connecteur blanc P706b sur la boite a fusible.
newbi205
alors moi j'ai trouveer les 2 fils met pasde vert jaune désoler je vais reverifiez :s
Makosse
Message par Makosse »
Moi, j'ai bien un vert jaune (masse) et un marron sur ma 205.
Description: RIP
205 Sacré Numéro de 1994 - 200000kms
205 XRDT de 1993 - 400000kms
newbi205
moi j'ai 2 brun j'en et un qui et sur la fixation en feraille ces la masse met l'autre je sais pas si y a du courant deçu sa me rend fou il n'y aurai pas un relais ou un fusible breancher parce que sa klaxon pas
