Problème batterie
Re: Problème batterie
Ton copain électricien a contrôlé qu'il n'y a pas de fuite électrique ? :)
As tu un/des gros consommateur électrique sur ta 205 ? :)
Y a t il une alarme sur cette 205 ? :)
205-GLD
Message par 205-GLD »
J'ai ramené mon alternateur dans un garage spécialisé en électricité vl et vi, le mécano a testé devant moi l'alternateur sur un banc d'essai en m'expliquant le déroulement, quand il a lancé l'alternateur au régime ralenti (il m'a dit 750 tr/min) l'aiguille de la tension devait monté de 12 à 14v et l'aiguille du courant devait monté mais aucune d'elle n'a fait son boulot :) loll.
Sinon, J'avais fait le contrôle du courant voiture à l’arrêt, il oscillait entre 8 et 12 mA.
Un des gros consommateurs ? c'est à dire? j'ai juste une DA Électrique (pas de clim) et non je n'ai pas d'alarme
205 Génération de 1997 - 216000kms
Quand je te parle de fuites électriques, c'est juste voir si, contact coupé, la batterie ne se décharge pas. :wink:
Il suffit bien souvent de regarder s'il y a des petites étincelles lorsqu'on fait contact sur la borne positive batterie avec la cosse alors que le contact est coupé. :)
Sinon, tu peux contrôler en ohmmètre voir que rien ne passe contact coupé (batterie débranchée bien sûr). :)
Pas de LP ou d'ampoules H4 100W ou d'autoradio surpuissant ? :)
Aucun problème avec le moteur électrique de la direction ? :)
Tout fonctionne sur cette 205 ? :)
205-GLD
JPB a écrit :Quand je te parle de fuites électriques, c'est juste voir si, contact coupé, la batterie ne se décharge pas. :wink:
Oui côté équipement électrique tout fonctionne parfaitement. :)
Je n'ai plus l'alternateur je l'ai remplacé ce matin, mais pour voir si la batterie ne se décharge pas il ne faut mesuré le courant débité par la batterie contact coupé?
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
La consommation de 10mA c'est ton horloge et c'est normal...
205-GLD
Oui ça je sais j'ai juste donné la valeur :)
PLGJFL205
Si c'est le courant mesuré "contact coupé", il n'y a pas de fuite et ta batterie devrait tenir sa charge.
Si ce n'est pas le cas, la batterie est sulfatée (difficilement réversible).
