[réglé] probleme branchement de faisceau
jerome53
[*]réglé
Dernière modification par jerome53 le lun. 10 janv. 2011 16:50, modifié 3 fois.
Re: probleme branchement de faisceau
A gauche plutôt, non ?
Coté batterie c'est ça ?
jerome53
oui coté batterie, coté droit quand on et en face, mon ventilo n'est pas branché ni la résistance qui se trouve sur le radiateur ainsi que deux ou trois autre fil
traxx
salut !
essaye de compter le nombre de connectique que tu a ( male et femelle ) a partir de la, ce n'est pas compliqué car , sauf erreur de ma part, tous les branchement sont différents ( détrompeur )
jerome53
c' est se que je pensai mais non certaine sont identiques!!!! et il y en a meme que je trouve pas ou sa va et d'autre ou je n'est pas les fils, c'est pour sa que certaine photo me serait trés utile. merci en tout cas pour votre attention.
jerome53
je crois meme que certaine ne sont pas branchés a leur place!! c'est sur il ni a pas beaucoup de fils, et pourtant je beugue...
Fais une photo des fils ou cosses qui ne sont pas branchés.
jerome53
je n'arrive pas a poster les photos, quelqu'un pourrai m'indiquer comment il faut faire
adrec
jerome53
jerome53
jerome53
- FlashMcQueen
sur l'instant, non...à moins que quelqu'un reponde prochainement, je te dirai ça ce soir (avec l'aide des schémas electriques)
de ce que j'ai survolé, il y a la prise diagnostic, et la dernière semble être la resistance du ventilateur avec son connecteur...
je t'en dirai plus ce soir si personne n'est passé avant (pas le temps!
jerome53
- FlashMcQueen
pas evident (chuis pas devant ma voiture pour verifier)
1ere photo, je dirai connecteur pour transmission infos t° huile, eau et pression d'huile au tableau de bord...
2eme photo, prise diagnostic (elle reste telle quelle, donc ne pas s'en inquiéter)
6eme photo, je pense au connecteur entre relais et 2eme ventilateur d'un radiateur equipé de deux ventilos..., donc inutile sur TU...
dernière photo, connecteur et resistance ventilo
le reste je vois pas...
essaie de reperer les n° et couleurs de fils de tous tes connecteurs, là je pourrai t'en dire plus...
