Problème carbu Solex
- pascalou34
j'ai un probleme sur ma 205 je n'arrive pas a regler le carbu solex de ma 205 !! le moteur tourne haut dans les tours ???
- Xtremis
Re: PROBLEME CARBU SOLEX
Bonjourpascalou34 a écrit :j'ai un probleme sur ma 205 je n'arrive pas a regler le carbu solex de ma 205 !! le moteur tourne haut dans les tours ???
Quel est le type de ton carbu?
- pascalou34
- Xtremis
Oui un Solex comme une majeur partie des 205, mais Solex c' est la marque pas le type.pascalou34 a écrit :c'est un carbu solex qui y il a sur ma 205 an 91
C' est quoi ton moteur?
- pascalou34
c'est un TU 1.1 essence je pense que c'est la vis de richesse qui doi faloir la regler pour faire sa mais bon je suis pas sur
- Xtremis
Tu as essayé par le vis de réglage de ralenti ? c' est la vis de butée de ton accelerateurpascalou34 a écrit :c'est un TU 1.1 essence je pense que c'est la vis de richesse qui doi faloir la regler pour faire sa mais bon je suis pas sur
- pascalou34
- Xtremis
Ton filtre à air est propre?? tu peux regler par la vis de richesse en vissant (pas devisser)demi tour par demi tour (moteur chaud)pascalou34 a écrit :wé mai celle la je l'ai pas toucher c'est bizarre
- pascalou34
mon filtre a air est propre en fet j'ai demonter le carbu pour changer les joins et j'ai aussi demonter les vis de reglages pour les netoyer
- Xtremis
Oui la pas de problème il faut tout reregler.pascalou34 a écrit :mon filtre a air est propre en fet j'ai demonter le carbu pour changer les joins et j'ai aussi demonter les vis de reglages pour les netoyer
- pascalou34
wé je c'est mai je pense qui faut que je regle avec la richesse ??
- Xtremis
Normalement faut jouer avec les 2. mais si ta pas touché la vis de butée regle par la vis de richessepascalou34 a écrit :wé je c'est mai je pense qui faut que je regle avec la richesse ??
- pascalou34
- Xtremis
je t' ai mis une fiche ça profitera à touspascalou34 a écrit :wé ok j'essayerai sa demain merci
Dernière modification par Xtremis le mer. 15 oct. 2008 23:45, modifié 1 fois.
- pascalou34
