problème centralisation type 2
aerane
Re: problème centralisation type 2
Message par aerane »
merci des infos en tout cas j'essai ça dès demain matin ^^
Pas de lien Surnom: Titine pleindmerde
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Sacré Numéro de 1994 - 250000kms
Description: En ptites pièces
205 GT de 1991 - 170000kms
Description: 4eme vie de cette petite bete
205 XAD de 1989 - 250000kms
aerane
Alors j'ai testé directement les contacts entre la masse et fermeture ouverture sur la cosse en chintant, ca colle bien sur le contacteur sous le volant, après je n'ai aucun courant passant entre les differents contacts. quand j'actionne manuelement sur le moteur idem, le contacteur sous volant s'enclanche (un tac) et aucune fermeture
aerane
Bon problème régler, je n'ai plus oturné autour du pot, c'etait bien le cerveau de central (le gros relais) HS.
adrec
Message par adrec »
Bonne nouvelle :bien:
Il ne te reste plus qu'à changer ce vilain relais.
aerane
Déjà fait pour moins de 5€ en casse ^^
