Problème changement soufflet cardan
xav051
Message par xav051 »
Bonjour à tous !
J'ai voulu changer les soufflets de cardan sur la voiture d'une amie et surprise en voulant changer le soufflet côté boite je n'ai pas trouvé le ressort de compression (elle pense que ce soufflet a déjà été fait chez midas il y a 2 ans).
L'autre problème c'est que le kit soufflet que j'ai commandé n’inclue pas le ressort avec sa coupelle, je voulais donc savoir si quelqu'un aurait sa en stock ???
205 GRD de 1994 - 330000kms
ben08107
Re: Problème changement soufflet cardan
Message par ben08107 »
non désolé je n'ai pas ça en stock, par contre hallucinant! elle change ses soufflets côté boîte tous les 2 ans?
perso j'ai déjà changé au moins 4 fois mes soufflets côté roues mais encore jamais côté boîte, là mes cardans commencent à avoir du jeu et je vais bientôt les remplacer mais sans jamais avoir fait les soufflets côté boîte!
205 GLD de 1990 - 373000kms
xav051
Oui mais c'est du travail Midas c'est possible qu'il l'ait abimé en le remontant ....
xav051
Toujours personne pour me dépanner de ce ressort avec sa coupelle ??
ben08107
bin tu sais , ta demande date de 2 jours, je ne pense pas que tous les membres du forum passent tous les jours sur le forum donc je te dirais bien d'être un peu plus patient.
laurent48
Message par laurent48 »
j'ai pas ça, mais à ta place, j’essayai chez les démolisseurs auto, sinon, faudrait savoir les dimensions du ressort, ça doit pas être un spécial!
205 Junior
xav051
Je préfère garder cette option en dernier recours, j'ai quelques potes mécano mais aucun qui travaille casse et dans les casses aux alentours de chez moi je connais la réponse ils vont vouloir me vendre un cardan complet :roll:
tuture43
Message par tuture43 »
Salut , j'ai une paires de cardans hs de junior ph1 , si c'est compatible avec les tiens , je veut bien en démonter un et te récupérez le ressort et sa coupelle .
xav051
Salut Tuture43,
Merci de ta proposition :bien:
Moi c'est un moteur TU, et toi XV ?
Je suis pas sur qu'ils soient identiques, mais j'ai bien envie de tester tu peux me dire quand même qu'elle est le diamètre de ton cardan (au plus fin entre les soufflets) ?
tuture43
Je te regarde sa demain matin , mon moteur c'est bien un XV .
J'ai aussi une paire de cardan de 306 , qui doivent partir a la feraille , je les regarderais aussi
xav051
Ok merci encore !
Je t'envoie un MP
Revenir à « Liaison Sol »
