probleme clignotants
AUMSTEPH0056
Message par AUMSTEPH0056 »
bonjour,mes clignotants fonctionnent une fois sur deux,j'aurais aimé en connaitre la ou les causes de ce dysfonctionnement,merci.
vieuxbouc
Re: probleme clignotants
Message par vieuxbouc »
une fois sur 2?
un coup ça marche un coup ça marche pas?
c'est un clignotant donc tout à fait normal! :rirejaune:
regarde tes masses (pour le cligno) il me semble que c'est derrière les phares avants (l’espèce de connecteur jaune vissé à la carrosserie)
205 Rallye
adrec
Message par adrec »
AUMSTEPH0056 a écrit :,mes clignotants fonctionnent une fois sur
Quelques précisions:
- Warning : les 4 s'allument ? ou c'est le blackout
- clignotant droit : c'est l'avant et l’arrière droit qui déconnent ou juste un des deux ?
- clignotant gauche : c'est l'avant et l'arrière gauche qui déconnent ou juste un des deux ?
Le problème peut venir :
- masse non effective.
- ampoule défectueuse
- connecteur oxydé
- comodo défectueux
- centrale clignotante défectueuse.
- faisceau endommagé
AUMSTEPH0056
Bonjour,les feux de detresse fonctionnent sinon ce sont tous les clignotants qui se coupent lorsque ca ne marche pas et les clignotants repondent normalement dés que ca fonctionne,ca ressemble à un faux contact.
JE regarderai pour les causes,merci. :)
adrec
Message par adrec »
AUMSTEPH0056 a écrit :Bonjour,les feux de detresse fonctionnent sinon ce sont tous les clignotants qui se coupent lorsque ca ne marche pas
A vérifier en premier :
- fusible n°2 (bien s'assurer que le filament "fusible" n'est pas coupé par les vibrations et refait contact par intermittence)
- la centrale clignotante (en prendre sur une autre voiture même si ce n'est pas une 205 !)
- le bouton de warning => les clignotants passent tous par ce bouton et il est généralement la cause des problèmes alors que pourtant on n'y touche presque jamais !!
puis ensuite:
- comodo
- faisceau, platine ...
On élimine donc:
- problème de masse
- ampoule défectueuse ou son support.
