Bonjour a tous!
J'ai un petit soucis avec le compte tour de ma Dturbo.Il fonctionne pendant environ 3min moteur froid et ensuite il ne fonctionne plus...
J'ai du mal a cerner le probléme.Merci d'avance pour votre aide!
[Réglé]Probléme compte tour 205 Dturbo
- Lorenzo
Modifié en dernier par Lorenzo le sam. 9 juil. 2011 16:12, modifié 1 fois.
- samuel205
Re: Probléme compte tour 205 Dturbo
pas grand specialiste mais je dirais voir du coté du PMH ou peut etre une histoire de masses.
Des specialistes en la matiere vont surement repondre
- Lorenzo
Oui j'ai pensé aussi au capteur PMH,mais je n'arrive pas a le trouver... Il peut se demonter facilement?
- HiFuGa
Il se trouve sur la boite de vitesse, derrière, coté habitacle.
Tu peux y acceder par au dessus mais faut démonter la boite à air, etc.
Perso je préfére soulever la voiture et passer par en dessous...
Attention, c'est un peu galère pour le remettre mais pas compliqué !
Le capteur est pris dans une pièce en plastique qui le maintien avec une vis, cette piece est elle même monté sur la boite.
On le voit sur cette photo entre les deux ronds à gauche :
Le capteur seul :
Le capteur seul :
- franzy
problème classique, malheureusement très dur a résoudre
Le capteur PMH doit avoir une position très particulière dans son emplacement, il faut faire des tests moteur chaud (au moment ou le compte-tour ne fonctionne pas), en tournant en bougeant le capteur
- manns
Vas y remplace ce capteur PMH, c'est pas si compliqué. sûr à 95% que ça vienne de là.
Encore que sur le turbo c'est peut être plus difficile d'accès...
- franzy
Sur les Turbodiesel c'est peu accessible
- Lorenzo
Re: [Réglé]Probléme compte tour 205 Dturbo
Merci pour vos réponse,ça ma bien aidé.
J'ai reussi a sortir le capteur PMH qui etais plein de crasse,aprés un bon netoyage tout est rentré dans l'ordre!
