probleme d'allumage [réglé] enfin j'espere :-)
gfranck
Oui c'est toujours ce que j'appele le point commun.JPB a écrit :D'après le schéma la masse du primaire se fait via le transistor (thyristor) du module.
Sinon en refaisant la mesure de tension pendant que le demareur tourne le moteur a demarégfranck a écrit :En fait c'est normal qu'il y ait du 12v partout car ce n'est pas la masse qui est commune mais un point commun.
Ce point commun est:
- a 12v quant le transistor BU931 est bloqué
- a 0v quant le transistor BU931 est pasant.
Il faut que je revisse tout a fond et que je remette de la pate thermique sur le module et en plus j'ai remis l'allumeur avec une precision assez sommaire :oops. Il va falloir refaire un reglage de ce coté la
Je pense qu'il doit y avoir quelque chose qui marche par alternance mais quoi ???
Dernière modification par gfranck le dim. 18 févr. 2007 17:01, modifié 1 fois.
- dethomaso
du primaire et secondaire.......JPB a écrit :D'après le schéma la masse du primaire se fait via le transistor (thyristor) du module.
bien joué JPB, ca confirme.....
Donc pas de masse, le fil en trop est certainement une dérivation compte tour :super:
pour moi ca doit etre un branchement comme ca (mais ca explique pas pourquoi entre le fil HT et toutes les cosses il y a la meme résistance
gfranck
La facon dont est arrivé la panne:JPB a écrit :Une bobine HS fonctionne bien souvent à froid et pas à chaud.![]()
Sinon, un faux contact ou le module (idem bobine).
- Le matin je vais a mon boulot, je gare la voiture. Et le soir elle ne demare plus (demareur tourne mais pas d'explosion)
- Je la ramene chez moi, 4 jours plus tard, recharge la batterie je fais un essai et la impecable ? Je fais 5 bornes pour continuer de charger la batterie impecable.
- Quelques jours plus tard je change les bougies et la rebelotte ca ne demare plus.
Donc le probleme arrive a froid. Ca va etre encore difficile a diagnostique ...
Et sinon, pourquoi pas un probleme de l'allumeur ???
gfranck
Disons que la resistance du primaire est negligeable quand on fait des mesures sur le secondaire.dethomaso a écrit :du primaire et secondaire.......JPB a écrit :D'après le schéma la masse du primaire se fait via le transistor (thyristor) du module.
pour moi ca doit etre un branchement comme ca (mais ca explique pas pourquoi entre le fil HT et toutes les cosses il y a la meme résistance)
exemple
HT ------ point communt ---- primaire
5kohm 0,5ohm
Donc en serie tu devrais avoir 5,005kohm mais ce n'est pas visible du fait du calibre de la mesure (quand tu est le calibre 20kohm tu ne peux pas mesurer une difference de 0,5 ohm)
- dethomaso
exemple
5kohm 0,5ohm
:super:
bien joué...... et surtout bien vu...... la resistance du primaire est négligeable en regard du secondaire. En serie, elle passe inapercue.
Malgré tout, tu dois pouvoir retrouver la resistance du primaire en cherchant un peu avec un faible calibre.
Normalement, déjà l'entré est en 3 puisque c'est le 12V contact.
Puisque tu maitrises le multimetre, essaie de retrouver ou se branchent les enroulemnbt. Déjà la sortie HT, c'est facile...
Tout porte à croire tout de meme que le soucie est plutot du coté de la HT. ...
Doigt d'allumeur HS ou fil HT de laison Bobine/delco coupé..
Dethomaso, perso, je vois comme ça:
Heu…Dans le désordre.
Quatre broches (1 2 3 4 ) plus prise HT.
1 relié à la bobine basse tension (12 volts)
2 relié à l'autre bout de la bobine basse tension.
3 relié à 2 (comptour ?)
4 relié à 2 et 3 (point commun) et un bout de la bobine HT.
Prise HT: L'autre bout de la bobine HT.
Donc tout est relié. C'est normal qu'en ohmètre en branchant le 1 à la prise HT on ne voit pas de différence car la résistance de la bobine basse tension est négligeable par rapport à celle de la bobine HT.
Bon apparemment je suis trop lent (grillé). :lol4
gfranck
Je vais essayé de trouver un oscillo pour verifier les signaux et trouver ou se trouvent le 12V et le/les points communJPB a écrit :Dethomaso, perso, je vois comme ça:
Heu…Dans le désordre.![]()
- dethomaso
oula, carrement à l'oscillo...gfranck a écrit :Je vais essayé de trouver un oscillo pour verifier les signaux et trouver ou se trouvent le 12V et le/les points communJPB a écrit :Dethomaso, perso, je vois comme ça:
je crois qu'il serait plus simple de chercher comment sont brancher les bobines avec le multimetre.
Je ne pense pas qu'il n'y ait qu'un seul calibre.
Sinon, tu as trouvé des chiffres imprimés sur les fils?
gfranck
dethomaso a écrit :oula, carrement à l'oscillo...gfranck a écrit : Je vais essayé de trouver un oscillo pour verifier les signaux et trouver ou se trouvent le 12V et le/les points commun
Donc pin 1 du module est connecté a la pin 2 de la bobinegfranck a écrit : Donc voici les numeros gagnants:
pin 1: 112
pin 2: 112A et 112c
pin 3: 2A
pin 4: 2 et 2R
Sur le module:
pin 1: 112A
pin 2: 13
pin 3: 2
Pour le reste, je n'ai que la doc haynes qui ne semble pas correspondre au niveau du schema. Est-ce que sur la RTA il y a quelque chose de mieux ?
gfranck
En fait j'ai les calibres 200 ohm a 20Mohmdethomaso a écrit : je crois qu'il serait plus simple de chercher comment sont brancher les bobines avec le multimetre.
Mais si je me met sur 200ohm je ne peut pas mesurer une resisitance de 5kohm.
Et si je me met sur 20kohm je n'ai plus de precision suffisante :-)
- dethomaso
Dommage que tu n'es pas regarder les chiffres plus tot, on aurait gagner du temps. Aucun souci pour faire le schema avec...gfranck a écrit :En fait j'ai les calibres 200 ohm a 20Mohmdethomaso a écrit : je crois qu'il serait plus simple de chercher comment sont brancher les bobines avec le multimetre.
Sinon, ca marche bien car avec le contatct, tu dois retrouver 12V partout... Donc tes mesures sont bonnes..
alors:
-borne 1: info de régime, ca va vers le compte tour -> fil 112
-borne 2: info de régime, ca vient du module d'allumage <- fil 112A. Le 112C va vers la prise diagnostique donc non branché.
-borne 3: Alimentation 12V conctact qui vient du Neiman <- fil 2A
-borne 4: Alimentation 12V contact qui part vers le module pour l'alimenter -> fil 2. Le fil 2R est un antiparasite qui part vers un condensateur.
En conclusion:
-borne 1 et 2 sont reliées ensembles
-borne 3 et 4 sont reliées ensembles
primaire est entre (3 ou 4) et (2 ou 1) : 6600ohms
secondaire entre (2 ou 1) et sortie HT : 0,7ohms
