problème d'hauts parleurs
ilham77210
Message par ilham77210 »
bonjour à tous
je viens d'aquerir une 205 junior et comme tout jeune conducteur qui se respecte, j'ai voulu mettre de la musique dans la voiture et j'ai donc acheté un autoradio JVC qui fait prise aux,port USB et cd. J'ai tout bien fait les branchements, le poste s'allume mais aucun son ne sort.
pensez vous que c'est un problème d'hauts parleurs ou bien du poste??
merci de me repondre! :)
Re: problème d'hauts parleurs
Bizarre ton souci. Mais juste comme ça c'est dur de savoir.
Le mieux serait de brancher une enceinte dont tu es sur du fonctionnement directement derriére l'autoradio :wink: au moins tu seras fixé.
Ensuite tu pourras essayer tes enceintes actuelles de la même manière.
-Si ça ne fonctionne pas => enceintes neuves
-Si ça fonctionne => changer les câbles
Bonne soirée !
ilham77210
merci pour ta réponse!
je viens de brancher le poste sur la voiture d'une amie et il fonctionne très bien! je pense que c'est un probème qui vient des hauts parleurs de la voiture... j'ai oublié de préciser aussi que l'antenne n'est pas reliée à l'autoradio il y a juste les cables qui sont branchés mais je me suis dit que seulement la radio ne marcherait pas, tu penses que ça vient de la ? le fait que le fil de l'antenne ne soie pas reliée à l'autoradio
Tu es sur que ton faisceau des haut parleur est bien brancher ?
ilham77210
oui il est bien branché
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
L'antenne peut éventuellement te servir de masse mais c'est pas ton ça qui cause ton problème vu qu'il s'allume.
Démonte le cache haut parleur d'une porte et regarde déjà s'il y a un haut parleur pu s'il est bien branché.
Tu peux aussi le démonter et l'essayer directement sur l'autoradio.
Après, tu peut aussi regarder la prise entre la portière et la voiture s'il est pas oxydé ou fil de couper.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
205 Roland Garros - 200000kms
ilham77210
bonsoir
j'ai bien démonté le truc des hauts parleurs il y avait ees cables par contre il y avait de l'eau les cables étaient mouillés un peu
je dois les changer???
zeto60
Slt
Je pense pas, si les câbles ne sont pas couper, ça devrait fonctionner.
Un coup de soufflette et les faire sécher .
Et derrière les haut parleurs, les fil sont bien reliés ?
L'adaptateur Peugeot/Iso, est en bonne état ?
Si toujours pas de "son" , alors oui, tiré une paire de fil de l'autoradio vers les haut parleurs.
