probleme de bv 205 xs
peugeot-xs
Message par peugeot-xs »
bonsoir, je viens d' acheter une 205 xs et j' ai un petit probleme. J' ai un bruit a la boite de vitesse moteur tournan quand je lache lembrayage , quand j'appuye aucun bruit ca pourrais venir de quoi ? Lembrayage a eter remplacer .
205 XS
chtit205
Re: probleme de bv 205 xs
Message par chtit205 »
quel genre de bruit ?
embrayage remplacer, mais kit complet (disque, mecanisme et butée) ou bien juste le disque ?
205 GR de 1990 - 214600kms
Probablement la butée d'embrayage. :)
Si l'embrayage fonctionne bien et que les vitesses passent bien malgrès ce bruit, pas d'inquiétude à avoir. :)
peugeot-xs
Je pensais que c' etait lembrayage , mais l' ancien proprietaire la changer et on bien que le plateau de pression est neuf. Le bruit ces un gros bruit comme frottement .
205 XS
blacknasri
Message par blacknasri »
salut
se n'est pas un bruit de courroie? sa fait quoi comme bruit ?(si sa fait vrom c'est bon ::d )
peugeot-xs
Non , ca vient de la boite de vitesse .
205 XS
peugeot-xs
ces un bruit aigu
205 XS
fou du puits
Message par fou du puits »
butée d'embrayage :bien:
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
peugeot-xs
vais demonter ma boite au soir je vous tien au courant
205 XS
peugeot-xs
J' espere qu elle va passer adj au controle technique ainsi
205 XS
chtit205
si la butée fais du bruit c'est rien du tout, pas la peine de demonter :wink:
et le controle technique ne controle absolument pas le moteur ou la boite, donc meme avec un moteur ou une boite pourris, elle passera quand meme :wink:
peugeot-xs
ci et je commence a avoir du de passer les vitesse vaut mieux tout change ?? Mettre un nouveau kit dembrayage que me conseiller vous????
205 XS
j-pb81
Message par j-pb81 »
Bonjour !
Soigne ton orthographe ! Oui, c'est la butée.
Mais avant de changer quelque chose, Regarde si la garde à la pédale d'embrayage est bien réglée.
Tu poses une règle sur le tapis de sol, et tu mesures en cm, du sol au sommet de la pédale, tu dois avoir au moins 14,5 cm.
Ou si tu préfères, la pédale doit être un peu plus relevée que celle du frein.
Pour la régler, tu agis sur le câble avec l'écrou, en bout de câble côté boite de vitesses, tu visses, la pédale monte et inversement.
peugeot-xs
J' ai deja essayé mais ça ne change rien.
205 XS
peugeot-xs a écrit :J' ai deja essayé mais ça ne change rien.
Ca ne changera rien au bruit bien sûr, mais les vitesses doivent passer correctement une fois la garde réglée comme te l'a précisé j-pb81. :)
Si ce n'est pas le cas, oui il faut déposer la boite et voir ce qu'il se passe niveau embrayage. :wink:
Revenir à « TU Essence »
