Problème de changement des cosses de la batterie
jujuRG
Re: Problème de changement des cosses de la batterie
Message par jujuRG »
que le contact ne soit pas bon je ne dis pas... mais au point qu il n y ai aucun jus qui passe?
mariiie a écrit :Bonjour,
Lorsque je met le contact rien ne se passe, or la batterie et les cosses sont ok, pourtant aucun voyants ne s'allume, aucun son n'est produit, donc pas de phare ni rien, alors qu'avant mon changement de batterie les voyants s'allumaient et je sais pas comment dire "elle pédalait dans la choucroute" elle faisait du bruit, y avait tentative de démarrage ... :(
jujuRG a écrit :que le contact ne soit pas bon je ne dis pas... mais au point qu il n y ai aucun jus qui passe?
Si les phares ne fonctionnent pas alors qu'il y a du jus dans la batterie, c'est la seule cause possible puisque le circuit des phares ne passe ni par le contacteur à clé ni par les fusibles. :wink:
mariiie
Message par mariiie »
D'accord, donc liste de course : multimètre, brosse en fer/laiton et graisse hydrofuge. Nettoyage des cosses et vérification des masses. :)
Qui est Patrick ?
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
C'est moi...
Et oui, la liste des courses est correcte, car au vu des photos elle te sera utile !
mariiie
D'accord!
Je ne vais pas être chez moi pendant une semaine mais je m'occupe d'elle en rentrant et je vous tiens au courant :)
da-maye
Message par da-maye »
[Edité]
ok, bye-bye.]
