problème de clignotants: REGLE
eric le rouge
on progresse....sur les clignottants
Message par eric le rouge »
Bon alors après début de ma première leçon de démontage....j'ai enlevé le cache sous le volant.....oh que c'est beau: tous ces fils qui s'entortillent...(lol)
Bon sinon les clignos: mise en marche: ok
clignottent: ok
durée: variable
symptomes: arretent de clignotter=> -restent allumés sur le tableau de bord
-les feux s'éteignent à l'extérieur
Lorsque j'enfonce le warning: remise en marche clignotement....puis je l'arrte et la il relance le clignottant laissé enclanché précédemment: il se remet à clignoter sur le tableau de bord et à l'extérieur...
Il y a donc interférence entre mes clignottants et les warning (forcément me direz vous) mais alors pourquoi mes warning permettent de relancer le clignottement de mes cligno alors que celui ci s'était arrété précédemment...
en bref (dur que c'est compliqué d'expliquer) les warning en étant actionné quelques secondes permettent de régler mon problème de clignotant qui s'arrètent tout seul???????
et la je ne comprend pas ou est le pb....
Eric le boulet vous dit merci....
C'est probablement ton bouton de warning qui fait de la résistance. :wink:
Sort le de son emplacement et appliques y la méthode Tich. Si ça ne suffit pas, remplace le. :wink:
eric le rouge
FlashMcQueen a écrit :le relais qui est dans la boîte à fusibles et qui fait clic-clac quand tu mes tes clignos :wink: d'ailleurs fait-il toujours clic-clac? (à partir de la gauche il est en quatrieme position!)
tout est ok visiblement il fait le bon bruit mais s'arrete selon un temps variable....le WD 40 avait l'air de lui avoir fait du bien mais la depuis deux jours c'est reparti pour des clignottants qui s'éteignent au bout de quelques clignottements....
Sinon pour les micro coupures:quel produit utilisé...
eric le rouge
Re: problème de clignotants: REGLE
eric le rouge a écrit :Et bien voila, deux jours que j'ai ma petite 205 et voila que mes clignotants me jouent des tours: ils clignottent mais parfois se bloquent en position fixe sur le tableau de bord. Je suis à chaque fois obligé de remettre la commande en position normale et de relancer le clignottant pour qu'il clignotte...????
P.S.: je sais...c 'est un sujet très prisé dans ce forum mais aucune des réponses lues ne m'a satisfait (faut dire que je me suis arréter à la 25e)
Merci de votre aide...
E. le rouge bien qu'il roule en 205 blanche.... :?
en fait j'ai changé centrale clignottante...désormais tout baigne...cool.E
Bah ! C'est [Réglé], alors ! :D
