Probleme de compteur !!! [réglé]
Aurel92
Message par Aurel92 »
Salut a tous,
je viens de changer le cable de compteur sur ma GTI et lorsque je fais une marche arriere l'aiguille descent au lieu de monter !!! :?
Par ailleurs, la 1ere fois que j'ai changé le cable c'était le kilométrage journalier qui ne fonctionnait plus... maintenant il a l'air de fonctionner correctement
Quelqu'un peu dire ce qu'il se passe??
merci d'avance
edit de brovi: Merci de mettre un titre explicite
Dernière modification par Aurel92 le mer. 5 juil. 2006 18:15, modifié 2 fois.
loony205
Message par loony205 »
Très explicite comme titre :lol:
bidochet
Message par bidochet »
encore du travaille pour :jap: Erick :jap:
Aurel92
ca m'aide pas beaucoup tout ca !! :cry:
seb057
Message par seb057 »
tu t'ennones que l'aiguille descend quand tu fais marche arrière :shock: , c'est normal! le cable tourne en sens inverse , donc tout le compteur tourne a l'envers ..
d'ailleurs j'arrive a faire du 230 avec ma GR :shock: , en roulant en marche arrière :lol: :lol:
sinon pour le compteur journalier ca n'a rien a voir, le mecanisme doit fatiguer, le fait de remuer le compteur le remet en place
sinon ton cable de compteur tu le casses souvent??si oui il y a sans doute quelque chose qui bloque a l'interieur du compteur
a+
seb
Aurel92
A l'origine, l'aiguille tremblait quand je roulais, j'ai donc changé le cable.
La 1ere fois, le compteur journalier ne fonctionnait plus et maintenant que je viens de démonter et de remonter mon compteur c'est l'aiguille qui tourne dans le mauvais sens...!!
Pourtant je croyais que meme si on faisait une marche arriere l'aiguille tournait dans le bon sens !!! :?
seb057
rassures moi elle tourne dans le bon sens quand tu roules en marche avant!!!si tu n'a pas ouvert le compteur je ne vois pas ce qui pourrait le faire deconner; tu fais un petit tour et verifie que l'aiguille indique la bonne vitesse (par rapport a ton compte tours, a 90km/h tu dois savoir a peu près a quel regime moteur tu es)
sans entrer dans des explications complexes, dans ton compteur entre le cable et l'aiguille tu as un système magnetique, si le cable tourne dans un sens l'aiguille est attirée vers le haut; si il tourne dans l'autre sens l'aiguille est attirée vers le bas;donc c'est impossible que l'aiguille monte quand tu roules en marche arrière (du moins pour un compteur de ce type)
ne t'inquietes pas , si ca ne le faisait pas avec ton ancien cable c'etait sans doute normal (il ne tournait pas correctement) d'ou les hoquets de l'aiguille
Aurel92
Je viens de rouler et l'aiguille tourne bien dans le bon sens en marche avant... en marche arriere elle recule légèrement mais s'immobilise finalement
Par contre, le compteur journalier ne fonctionne toujours pas contrairement a ce que je croyais !!! mon compteur est-il HS?
non la vitesse fonctionne apparement...
Mais ton journalier oui, HS, ca coute pas grand chose un compteur :wink:
En plus tu pourras remettre ta roulette avec le kilometrage total de ton ancien compteur 8)
Erick
Message par Erick »
bidochet a écrit :encore du travaille pour :jap: Erick :jap:
Lol trop tard mon noble collègue est intervenu.
:jap: Nobles congratules à lui :jap:
:P
Marcalex
Message par Marcalex »
Intervention ou pas, cela n'a pas marché... pour le titre bien sur...
205 XAD - 414000kms
winak
Message par winak »
seb057 a écrit :le cable tourne en sens inverse , donc tout le compteur tourne a l'envers ..
Donc ca veut dire que les Km's du compteur descende au lieu de monter ou y a un truck pour empécher cela ?
Aurel92
Quelqu'un connait-il la valeur d'un compteur?? (neuf et occaz)
En démontant le compteur je ne risque pas de faire sauter le circuit imprimé derriere??!!
Comment ouvre ton le compteur si tenté que l'on puisse l'ouvrir?
Aurel92
Autre petite précision, lorsque je fais tourner l'aiguille manuellement ( avec un tourne vis par exemple) le journalier fonctionne !!
Je ne comprend vraiment rien... :?
SeVeN
Message par SeVeN »
Non Winak, c'est juste ton aiguille qui tourne en sens inverse (tu te rapel je te l'avais dit)
