probleme de démarrage et ralenti
hego daniel
Message par hego daniel »
voila cela fait un moment que j'avais un probleme de demarrage j'ai donc changé les bougies mais rien ni fait elle continu quand je llache la pedale d'acceleration elle broute puis cale quand j'essaie de la redemarrer elle tremble et ni arrive pas tout de suite elle me le fait presque a chaque feu rouge j'ai changé les durite de gazoil, les bougies j'ai regarder a la pompe et quand je pomper elle ne devien jamais dur mon frere a donc changer la menbrane et depuis ça n'a rien changer
merci de votre aide
ps: c'est une 205 grd de 1992
j-pb81
Message par j-pb81 »
Bonjour et meilleurs voeux !
Tu as changé quelles durites ?
Fais un test avec un bidon de gas-oil que tu relies à la pompe à injection.
Propre le bidon, car tu n'auras plus de filtre !
Et si ça marche, tu as une prise d'air quelque part.
Deuxième test:
Tu démontes l'électrovanne de stop sur la pompe, attention, il y a un bout en plastique ou caoutchouc avec un petit ressort au bout de l'électrovanne.
Tu remontes l'électrovanne sans l'embout ni le ressort.
Et tu essayes, bien sur, pour l'arrêter, tu la cales en troisième ou tu ouvres le capot et tu agis sur la came stop de la pompe à injection.
Et on verra.
hego daniel
merci je vais essayé ça je dirai quoi
j'ai changer l'arrivée et le retour toute les durites ou le gazoil passer dedans
par contre tu ne serai pas me dire quesque l'electrovanne ou une photo car la je suis perdu
j-pb81
Bonsoir !
Regarde la pièce entourée de rouge sur la pompe.
Je sais, je ne suis pas le roi de Paint ! Lol !
hego daniel
ok merci je vais encore te poser une petite question aurai tu une idée du prix de cette pièce??
j-pb81
Bonsoir !
On n'a pas dit que c'était la fautive, pas encore !
Sinon, c'est 15E.
hego daniel
non mais bon je me renseigne dabord lol
15 euros en neuf chez peugeot?
j-pb81
Bonsoir !
Non, ne va pas chez eux pour ça, va chez un détaillant pièces auto.
Ou un centre auto.
Mais, on verra plus tard, essaye d'abord les 2 tests.
hego daniel
bonsoir!
oki j'essayerai et je dirai quoi merci
bonne soirée
hego daniel
bonjour j'ai fait le premier teste avec le bidon mais rien se fait j'ai donc changer l'electrovane mais elle ne demarre plus du tout pourriez vous me donner un petit coup de main pour la remettre en route
vcbd
Message par vcbd »
As tu réamorcé le circuit avec la pompe sur le filtre à gasoil ?
As tu bien insisté pour la remettre en route ?
Sinon, tu peux toujours essayer de légèrement désserré l'arrivée de gasoil sur tous les injecteurs et faire tourner le démarreur jusqu'à ce que çà fuit sur tous les injecteurs. Tu resserres tous et ça doit démarrer !
Quand tu pompes et depuis que tu as changé la vanne, ca devient dur ?
Ma 205 a eu le même symptome 2 fois a 4 ans d'intervalle, c'etait la durit filtre-pompe les deux fois...
hego daniel
merci je vais aller le faire tout de suite encors merci pour tout sa aide beaucoup car moi est la mecanique sa fait deux merci
hego daniel
je voulais demander si on ouvre la pompe a injection car j'ai ouver la pompe est mon frere ma dit que c'est peut etre sa aussi car moi est la mecanique c'est 2
j-pb81
Bonjour !
Je t'avais dit de ne pas acheter la vanne, mais simplement d'essayer sans !
Tant pis, donc tu as fait le test avec le bidon.
Il faut savoir que le bidon doit être placé plus haut que la pompe pour que celle ci puisse absorber le gas-oil tout de suite !
Au fait, le test du bidon doit être effectué sans le porte-filtre, justement pour éliminer toute prise d'air qu'il pourraient y avoir avoir sur le circuit d'alimentation.
Pour démarrer, insiste un peu quand même !
Elle doit démarrer, puisque là, tu es en direct !
Si elle ne démarre pas il faudrait penser à régler l'anti-calage.
Mais d'abord, le test du bidon !
j-pb81
Bonjour !
Tu as ouvert quoi sur la pompe ?
Avant de faire quoi que ce soit, on élimine les problèmes un par un !
Et en premier, on change toutes les durits, du réservoir à la pompe !
Retourner vers « Diesel »
