Problème de demarreur
eagle4
Message par eagle4 »
Voilà ce qui m'amène :
Sur ma 205 TU, le démarreur fait des siennes, c'est plutôt aléatoire, mais cela arrive le plus souvent soit quand la voiture n'a pas démarré depuis 24h, soit quand elle est chaude, qu'elle vient de rouler et que j'essaye de la redémarrer de suite.
Donc le démarreur tourne bien, mais il ne s'enclenche pas (le solénoïde parait ne pas être alimenté).
Déjà effectué : changement du démarreur, réfection de la cosse du solénoïde qui était corrodée.
Mais cela n'a pas résolu le problème, par contre ce qui est bizarre c'est que dès que je touche au démarreur (réfection de la cosse, nettoyage des contacts) le problème disparaît pendant plusieurs jours avant de revenir petit à petit.
Le problème peut-il venir du relais de démarreur ? Et si oui, ou se trouve-t'il ? Impossible de mettre la main dessus !!
Merci de votre aide.
amdek
Re: Problème de demarreur
Message par amdek »
La corrosion a peut-etre attaqué les cables eux mêmes, provocant des faux contacts...? Simple idée
205 GR de 1990 - 210.000kms
benda95280
Message par benda95280 »
eagle4 a écrit : Donc le démarreur tourne bien, mais il ne s'enclenche pas (le solénoïde parait ne pas être alimenté). ?????
Démarreur Neuf ?
Il n'y en a pas
Salut !
Un contrôle total des cosses, connections, et du neiman me parait une première solution :)
Ne surtout pas négliger les masses !
Le nouveau démarreur est neuf ?
Topic récent:
En faisant un tour sur le forum de ces deniers jours, tu trouvera déjà quelques informations, j'ai déjà vu passé quelques topics sur le sujet.
Edit:
La réponsé précédente est dans certain cas / souvent / un gros problème que j'ai pu rencontrer, l'ame du fil devien cassant, et n'assure plus les contacts (vu sur mon alternateur et ma cosse de masse de boite)
Modifié en dernier par benda95280 le lun. 15 juin 2015 17:47, modifié 1 fois.
Description: 205 Junior 954cc - 100% Ethanol
205 Junior de 1988 - 205000kms
eagle4
Merci de la réponse.
Juste une question, si le démarreur tourne sans que le solénoïde ne s'enclenche, je peux écarter la masse de la boite non ?
benda95280
eagle4 a écrit :Merci de la réponse.
Le solénoïde est un gros contacteur, pour éviter de gros arcs électrique au neiman, et avoir des section de fils plus petite jusqu'au neiman.
Si il est HS, pas de démarreur qui tourne :bleble:
eagle4
Le démarreur tourne, c'est l'électro-aimant qui déplace le pignon et fait tourner le volant-moteur qui ne fonctionne pas.
benda95280
https://www.youtube.com/watch?v=1QEQCOmEFKE
ENORME ! :boulet1:
Je m'endormirais moins *** ce soir.
C'est bien un des seul truc que j'ai pas eu l'occasion de démonter. J'aurais pas du m'avancer la dessus
eagle4
Bon merci pour la vidéo, mais du coup elle explique bien que si l'engrenage ne se fait pas, pas de contact électrique pour lancer le démarreur en lui même.
Pourtant il me semble bien entendre tourner le démarreur, mais celui-ci ne semble pas vouloir s'engrener ????
Je vais revoir ça !!
Merci n tout cas,
laurent48
Message par laurent48 »
une autre cause possible aussi, les dents de la couronne de volant moteur usées à certains endroits!, le démarreur tourne, mais n'entraine pas le moteur, mais je crois pas que ce soit ça, vu la panne décrite!
205 Junior
benda95280
Tu es bon pour le sortir !
eagle4
Salut, merci pour la réponse,
Mais la boite est "neuve", les dents sont bonnes, et comme tu le dis ça ne ressemble pas à ça.
Ce soir, rebelote après avoir récupéré le petit à la crèche (voiture chaude), j'ai bougé les fils du démarreur, pas la petite cosse (déjà changée), mais les deux plus gros branchés sur l'arrière. Et c'est reparti !! Relation de cause à effet ???? Ce week-end je vais tomber une nouvelle fois le démarreur et vérifier les fils .......
A suivre .....
eagle4
Bon ça n'avance pas,
J'ai refait tout les contacts trouvés, sauf un que je ne trouve pas ?
Ou est la tresse de masse entre la boite (le démarreur est fixé dessus) et le moteur ou la carcasse de la voiture ?
Merci d'avance !! ;)
EDIT : trouvé ! ;)
eagle4
Salut, problème résolu ........... pour l'instant.
Après avoir démonté, nettoyer les parties en contact entre le démarreur et la boite, les contacts de + et les masses sur la boite, le démarreur fonctionne parfaitement même à chaud.
Par contre cela va t'il durer ??? A suivre.
