probleme de frein survenu d un coup sur 205 gr
Fiches Pratiques Freinage
jerome25
Message par jerome25 »
bonjour a tous gros soucis je m explique :
hier matin je prend mon auto tout va bien ,je la reprend a midi et pedale super mole et decend jusqu en butée pour freiner il me fallais appuier au font avec la pedale donc j ouvre mon capot bocale de liquide de frein vide (il etait plein au matin ) je me couche sous l auto aucune fuite apparente pas de fuite non plus au maitre cylindre,donc je m interoge sur cette panne :cry:
jai remis du liquide de frein dans le bocale la le liquide n es pas redecendu mais pedale toujours aussi mole (moteur en route)
et moteur arreter la pedale durcit mais reste molle comme si il y avais une grosse bulle d air
qui peut m aider desoler si je ne me suis pas tres bien exprimer car je suis novice j espere que vous arriverrez a comprendre
adrec
Re: probleme de frein survenu d un coup sur 205 gr
Message par adrec »
jerome25 a écrit :jai remis du liquide de frein dans le bocale la le liquide n es pas redecendu
et je suppose que tu as purgé les 4 étriers ... sinon c'est normal que la pédale soit molle.
Mais bon, le liquide de frein ne s'est pas évaporé, donc il y a une fuite à trouver en priorité car il ne faudrait pas que cela recommence en roulant :whoa: !
La fuite peut venir d'une durite percée par la corrosion (voir au niveau du réservoir), d'un flexible hors d'age ou endommagé, d'une vis de purge desserrée, tambour qui fuit en interne au niveau du piston, etc ...
jerome25 a écrit :mon capot bocale de liquide de frein vide
Les deux compartiments étaient vides ?
Quand est-ce la dernière fois que tu as vérifié le niveau du bocal de frein ? le matin ?
Il n'est pas redescendu, mais as-tu écrasé, relâché la pédale un nombre suffisant de fois pour re-provoquer la fuite et faire descendre le niveau?
L'idéal, c'est d'être deux. Un qui met le circuit en pression en appuyant sur la pédale et le second qui vérifie l'ensemble du circuit visuellement.
:!: Il est impératif de trouver l'origine de la fuite car les conséquences peuvent être tragiques pour toi et pour les autres :!:
luc06400
Message par luc06400 »
C'est mieux quand ca freine...
205 Junior de 1991 - 90000kms
jerome25
probleme de frein reparer :) c etait le maitre cylindre qui etait hs
luc06400
Bonne nouvelle !
Bonne route
jerome25
merci luc 06400
Revenir à « Freinage »
