??? PROBLEME DE FREINS ???
Fiches Pratiques Freinage
- oljd
ac-cobra430
ac-cobra430
- piloux27
Bonsoir,
As-tu des disques ou des tambours à l'arrière ? Si ce sont des tambours, as-tu regardé l'état de tes garnitures de freins AR ? Et est-ce que ton problème a commencé après changement de plaquettes ou garnitures AR ? Si c'est le cas, il m'est arrivé une fois d'avoir un problème de qualité de plaquettes qui ne réagissaient pas comme d'habitude : course très longue et échauffement anormal des roues AV. Après remplacement de ces plaquettes par une autre marque, plus de probèmes. Ca m'a appris à acheter dans un garage que je ne connaissais pas !
J'ai également eu des problèmes avec mon freinage l'an dernier. Une première vérification n'a rien donné. Un démontage des disques AR après plusieurs purges et un examen attentif de mes cylindres de roues AR m'a permis de voir qu'ils suintaient légèrement et avaient fini par projeter de fines gouttes de liquide sur les garnitures. Après changement des cylindres de roues en question et des garnitures, j'ai purgé tout le système en éliminant tout le liquide de frein à proximité des cylindres et des étriers. Ce n'était pas une purge complète du circuit car je ne dispose pas du matos pour le faire dans de bonnes conditions, mais ça m'a permis d'améliorer sacrément les choses, puisque ma titine a passé son controle technique sans problèmes.
- oljd
