Problème de plip
oljd
Message par oljd »
ok je remet l'ancien c'était pour changer, mais après on va dire que j'ai des pensez mal placé, pour le plip, si je trouve je vous tiendrai au jus, de toute facon j'arriverai bien à trouvé, je suis tétu
Donch
Message par Donch »
moi le mien , c'est un IR et il marche que lorsque j'approche pret du capteur sinon ca marche pas :/
oljd
Message par oljd »
je l'ai collé contre à l'interrieur prote fermé et rien
tppc
Message par tppc »
Bonjour oljd,
tu as essayé le coup de la radio en ondes moyennes?
Sinon, pour en avoir le coeur net, il faudrait un oscilloscope...
205 Green de 1990 - 292000kms
oljd
Message par oljd »
j'essayerai demain soir si j'ai le temps, faut déjà que je trouve une radio avec ces ondes
tppc
Message par tppc »
Bonjour oljd,
on ne se connait pas encore, mais ça m'ennuie un peu de te laisser dans la mélasse avec ton plip.
Alors, comme j'ai un BTS électronique, que je possède un oscilloscope, et que j'habite pas trop loin de chez toi, je me suis dit qu'on pourrait peut-être se rencontrer un de ces 4 pour jeter un oeuil à ce plip. (en gardant l'autre précieusement, ça peut toujours servir :mrgreen: )
Pour dire la vérité, je n'en ai jamais réparé, mais on peut toujours regarder.
Si ça te dit, contacte-moi par MP.
Dernière modification par tppc le jeu. 2 juin 2005 15:28, modifié 1 fois.
oljd
Message par oljd »
merci tppc, la griffe est vers colmar, alors voilà ce we j'essaye ton idée de radio
tppc
Message par tppc »
salut,
Est-ce que tu as un multimètre numérique avec fonction test de diodes?
ça permettrait de tester si la LED IR vit toujours.
oljd
Message par oljd »
il me semble oui
tppc
Message par tppc »
Alors, voilà, tu mets ton MMN en position test de diodes, et tu mets les 2 pointes aux 2 pattes de la LED IR.
Dans un sens, tu devrais lire la tension de seuil de la LED IR (env. 2V il faut que je vérifie), et dans l'autre sens, tu devrais lire la tension maximum que peut délivrer ton MMN, ou la même chose que lorsque tu laisses les 2 pointes de touche en l'air.
Voilà,
PS. ça ne marche que si tu as la fonction test de diodes.
oljd
Message par oljd »
diode c'est le triangle avec un trait c'est ca?
tppc
Message par tppc »
oui monsieur,
tiens, je viens de trouver ça http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog13.htm
je confirme, tension de seuil de 1.6 à 2V
oljd
Message par oljd »
merci je regarde ca ce we en principe
tppc
Message par tppc »
OK,
si la LED passe ce test, ça voudra dire qu'elle est vivante, par contre ça ne voudra pas dire que la télécommande émet.
Pour être à peu près sûr qu'elle émet, -> faire le test avec une radio en ondes moyennes = MW= P O.
Si tout ça est positif et que ça ne marche toujours pas, il faudra se pencher sur le récepteur.
oljd
Message par oljd »
la lumiere s'allume de la télécommande ca veux dire quoi?
