Problème de ralenti élevé à froid
- gtseb
- mamour
Ce n'est pas la bonne sonde sur ta photo il me semble. La sonde sur le tiroir d'air aditionel doit être une sonde de température d'air. Ton tiroir d'air aditionel est situé sous l'allumeur et fixé sur la culasse à droite. Tu dois avoir deux durites branchées dessus. Une qui va sur le coude entre le débimètre et le boitier papillon et l'autre va du tiroir au collecteur d'admission. J'ai regardé sur mon moteur et c'est comme çà.
- 20cd62
- gtseb
Donc la sonde bleu est bien celle qui peut te faire un ralenti instable. Sinon il n'y a pas de sonde de température d'air sur le tiroir d'air additionnel , c'est une résistance "chauffante". la température d'air est prise par la sonde du débimètre me semble-t-il.
Pour le prix de la sonde, le gars n'a pas réussie à me le donner, je n'avais pas la référence pigeot mais la BOSCH.
PS: ils sont c.... c...... chez pigeot, la référence BOSCH désigne le même objet chez eux.
- oljd
- dethomaso
fabien72 a écrit :mais ce que je ne comprent pas c'est que cette sonde sert normalement juste a declencher le ventilateur!
cette sonde permet d'enrichir le melange loorsque le moteur est froid. (principe du volet starter obturateur de carbu) sauf que là, ce sont les injecteurs qui s'ouvrent plus longtemps.
la sonde qui declenche le ventilo est appelée thermocotact et se situe sur le radiateur.
Perso, à ta place.
je verifierai la capsule à depression puis verifierai le calage.
Si ok, verifie qu'il n'y a pas d'entré d'air dans l'admission et fait un reglage richesse.
Si idem, la tu peux te lancer dans une recherche de panne plus poussée
- dethomaso
tu dois confondre avec le TAA. La valeur minimal que tu puisse trouver est environ 200ohms lorsque la sonde est plongée dans l'eau bouillante.gtseb a écrit :Dans le HAYNES, il est dit:
" Brancher l'ohmètre entre la borne de la sonde de température du moteur(au dessus du tiroir d'air additionnel) et la masse, la résistance doit être inférieur à 1 Ohm."
"Dégager le connecteur de la sonde et brancher l'Ohmètre sur les deux bornes de la sonde. si valeur infinie remplacer la sonde."
Voilà!
voici ce que ca donne:
- dethomaso
