Problème de ralenti élevé à froid
- mamour
Bonjour à tous
Une petite question concernant le ralenti à froid sur une CTI 1.9l 105 . Celui-ci reste élevé longtemps jusqu'à ce que la température d'eau soit à 90 ° sauf si je coupe le moteur 5 minutes et que je redémarre. Le ralenti redevient alors normal.
Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu le problème pour qu'il puisse m'orienter pour régler çà.
Je pense que cela doit venir d'une sonde mais laquelle.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- oljd
- oljd
- gtseb
Dans le HAYNES, il est dit:
" Brancher l'ohmètre entre la borne de la sonde de température du moteur(au dessus du tiroir d'air additionnel) et la masse, la résistance doit être inférieur à 1 Ohm."
"Dégager le connecteur de la sonde et brancher l'Ohmètre sur les deux bornes de la sonde. si valeur infinie remplacer la sonde."
Voilà!
Voilà!
Dernière modification par gtseb le mar. 5 juin 2007 12:40, modifié 1 fois.
