Probléme de Voyant
- dethomaso
verifie le manocontact de pression d'huile sous le collecteur d'admission. Le fil est surement debranché ou la sonde morte.
C'est cette sonde qui allume les voyants lorsque le moteur ne tourne pas (pas de pression d'huile+diode qui allume les voyants stop et eau)
pour la temperature d'huile, verifie la sonde qui est fixé sur l'arriere du carter d'huile. Le fil remonte le long du moteur et est souvent brulé par le collecteur d'echappemnt...
Wilfried27
- dethomaso
- john06000
et sa donne sa :
-Masse + prise sonde manocontact = rien
-Masse + prise sonde pression d'huile= juste aiguille de pression d'huile
-Masse + sonde de surchauffe d'eau =voyant T°C eau + STOP
-Masse + sonde de temperature d'eau = aiguille T°C eau
-Masse + sonde température d'huile =aiguille T°C huile
soit un total de 2 voyant qui ne s'allume pas lol
- dethomaso
- dethomaso
il marche le stop...JPB a écrit :Bah ! "STOP" et pression d'huile. :lol4dethomaso a écrit :pourquoi 2 voyants?
c'est l'info baisse de pression d'huile qui ne marche pas. Pas le voyant stop...
john06000 a écrit :et sa donne sa :
- dethomaso
tout ces messages pour reussir enfin à cerner la panne....
sans compter le 2eme topic ouvert.
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-26986.php
On est parti sur un topic marathon.....
- john06000
- dethomaso
Ah ouai, il te manque manocontact pression d'huile et voyant de surchauffe huile.john06000 a écrit :mdrrr je ne suis pas encore blond enfin je pense ben les voyants rouges, il y en a 4 :
- le STOP
-voyant petit carré rouge de pression d'huile
-voyant petit carré rouge de t°c d'huile
-voyant petit carré rouge de t°c de l'eau
et si vous regarder ce que j'ai marquer j'en et que
deux alorsjohn06000 a écrit :et sa donne sa :
Je ne sais pas comment on peut faire pour allumer la surchauffe d'huile
c'est un truc auquel ja n'avais jamais pensé..
Quoiqu'il en soit, essaie de recupérer le fonctionement du manocontact de baisse de pression d'huile.
Tu demontes le debitmetre pour accéder à la prise MC855 et tu mets la borne 3 à la masse avec le contact Neimann. Faut que les voyants s'allument. si non, le probleme doit etre au niveau du tableau de bord...
Dernière modification par dethomaso le dim. 17 juin 2007 11:25, modifié 2 fois.
