Probléme de Voyant
- @lber
- dethomaso
john06000 a écrit :lol en français sa donne ??? non je lol mais je souhaiterai savoir se que signifie Mc855 et born 3
Bon là je crois qu'il va falloir prendre le joker "appeler un ami" parce que autant de message et en etre encore à ce stade... On n'a pas fini..
Qu'est ce que tu ne comrends pas dans cette phrase? J'ai tout de meme l'impression que le probleme vient du fait qu'on n'a pas le meme francais....
dethomaso a écrit : Tu demontes le debitmetre pour accéder à la prise MC855 et tu mets la borne 3 à la masse avec le contact Neimann. Faut que les voyants s'allument. si non, le probleme doit etre au niveau du tableau de bord...
- dethomaso
t'es grave ou t'es une grosse faignasse?john06000 a écrit :merci mais désoler aussi auriez vous une photo par chance
Voici sur quoi tu vas tomber lorsque tu vas retirer le debitmetre. Si tu le demontes tu pourras prendre la meme photo. D'ailleurs, je pense que tu vas nous faire de jolies photos dans ta progression de recherche de panne....
Il est demonté ton debitmetre?
l- dethomaso
Ca y est, t'as enfin fait ce qu'on te disait?john06000 a écrit :c'est bon c'était un faux contacte dans la borne mais par contre le voyant de température d'huile ne marche toujours pas donc ... mystére et boule de gomme
( la pression d(huile doit étre de combien environ ??? )
c'etait dur....
Bon, sinon, le voyant de temperature d'huile n'est pas declenché par une sonde. Je ne sais pas comment il s'allume lorsqu'on met le contact car je n'est pas les schemas....
Et donc là, quand tu mets le contact, il se passe quoi? qu'est ce qui s'allume? ou ne s'allume pas?
- john06000
Alor le voyant stop le petit carré rouge pour la pression d'huile et pour la température d'eau remarche, du à un faux contacte
il ne reste plus que le petit carré rouge de la t°c d'huile
par contre je vous passe des photos car y a des choses bizarres
- dethomaso
- dethomaso
tu prends ta photo, tu l'ouvres avec PAINT et tu indiques ce qui est bizarre.john06000 a écrit :Alor le voyant stop le petit carré rouge pour la pression d'huile et pour la température d'eau remarche, du à un faux contacte
Parceque là, tu veux qu'on te repondes quoi?
Ok, je confirme, c'est bizarre...
- john06000
Dethomaso, c'est pour celà que je dis qu'il n'y a pas de voyant de surchauffe d'huile.john06000 a écrit :c'est bon c'était un faux contacte dans la borne mais par contre le voyant de température d'huile ne marche toujours pas donc ... mystére et boule de gomme
seulement, le transmetteur de température.
