Bonjour a tous
depuis quelque temps j'ai un bruit quand je tourne en roulant a gauche et a droite à partir d'une certaine vitesse
je n'ai pas de bruit quand je manoeuvre
le bruit se fait de plus en plus present
j'ai donc penser au differentiel
car je ne pense pas que se soit un cardan ou roulement car je n'ai pas de craquement et le bruit disparait dès que je remet le volant droit
j'ai fait une vidange de boite mas ca n'a rien changé
est ce que ca vaut le coup que je fasse plusieurs vidanges histoire de degager un maximun de l'ancienne huile qui est dans le convertisseur?
sachant que l'huile c'est quand meme pas gratuit et que si il faut changer la boite va falloir en remettre 6 litres...
comme c'est une boite automatique c'est aussi un differentiel ou ca se joue dans le convertisseur???
help please je n'ose plus m'en servir
PROBLEME DIFFERENTIEL????
Poderic
Re: PROBLEME DIFFERENTIEL????
Ca pourrait fort bien être un cardan, vu les symptômes.
Il y avait beaucoup de limaille dans l'huile quand tu as fait la vidange ?
Poderic
J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de limail sur l'aimant
ca faisait comme si il etait pelucheux
les cardans c'est pas plutot a faible vitesse ou quand on tourne franchement que ca fait du bruit?
en plus elle a passe le controle tecnique y a 6 mois ils auraient du trouver du jeu non?
il avait marque que les soufflets de transmission etaient defectueux
alors il faut peut etre seulement leur remettre de la graisse
ce n'est pas un claquement mais bien un bruit de "roulage"
un peu comme si j'avais un pneu crevé
j'avoue que je prefererais franchement que se soit les cardans.....
je me vois mal demonter la boite
- Shidenkai
Si les soufflets de transmission sont défectueux (donc fissurés ou déchirés), la graisse s'en va et les cardans s'usent... C'est peut être bien ce qui t'est arrivé.
Si t'as de belles projection de graisse dans tes passages de roue, tu sais d'où ça vient.
Poderic
Bon je jetterai un coup d'oeil ce weekend
j'y metterai de la graisse pour voir
si je sens un differrence au moins je serais fixé
j'avoue que ca me ferait presque plaisir de changer mes cardans
mais c'est pas bizarre que se soit les 2 en meme temps?
- dami
Si il font du bruit, plus besoin de changé les soufflets et de remettre de la graisse, c'est déjà trop tard !
Les soufflets qui se déchirent c'est normal avec le temps, ce sont des pièces d'usure, pas étonnant que les 2 le sont en même temps.
Poderic
comment etre sur que se soit les cardans qui font ce bruit?
ils sont peut etre usés mais ce n'est peut etre pas la cause du bruit
si je les change et que ce n'est pas ca, je vais l'avoir mauvaise
meme si bien sure ce n'est pas perdu pour l'avenir...
En soulevant une roue tu peux voir si le problème provient du différentiel.
Poderic
tu pourrais m'expliquer comment?
je suis un novice dans la mecanique
Tu fais tourner la roue levée à la main et tu vois si le différentiel bloque ou accroche.
Tu peux voir aussi si les cardans ont pris du jeu en rotation.
Poderic
