Problème eclairage feux arrière gauche
Greg62800
Message par Greg62800 »
Bonjour, je vous explique mon problème, mon feux arrière gauche n'éclaire plus.. juste l'éclairage car les feux stop et clignotants fonctionne parfaitement. Niveau fusible j'ai verifié et ils sont tous ok, je n'ai plus aucune idée a savoir que mon feux droit fonctionne sans problème. Qui aurait reponse à mon problème :roll:
205 GLD de 1991 - 301000kms
Re: Problème eclairage feux arrière gauche
Commence par vérifier si les ampoules sont OK.
Ca peut aussi venir des cosses derrière le feux oxydés un soucis de masse, fil coupé.
Greg62800
Les ampoules sont ok aussi je n'ai pas precisé désolé, j'ai aussi changé la platine complète, comment bien voir si c'est oxydé ?
Bien souvent c'est les connecteurs (prise marron, blanche, rouge) qui avec l'humidité, la vieillesse s'oxyde ca fait un dépôt gris/verts) sur les plots du connecteur, un coup de bombe contact peux résoudre le soucis.
Greg62800
Ok merci pour la reponse! J'irai acheter une bombe demain et essayer cette solution,je vous tien au courant !
Greg62800
Est ce que le WD 40 pourrait fonctionner pour nettoyer les broches?
