Problème électrique clignotant [RÉGLÉ]
Pepino
Message par Pepino »
Bonjour à tous.
Récemment je me suis acheté une 405. Elle n'est pas passée au CT à cause d'un câble de frein à main HS et aussi à cause du clignotant arrière droit qui fait clignoter les feux en même temps.
J'ai testé une autre platine sans succès. En tripotant un peu plus j'ai remarqué que la connectique était pleine d'une espèce de matière bizarre ressemblant à de la graisse. Et la, en rebranchant, je remarque qu'un fil était arraché au niveau du branchement. Puis en tournant le tout, hop, un 2 ème qui s'enlève.
Je sors le poste à souder à l'étain et je refais toutes les soudures. Résultat: ça marche nickel ! C'était bien un faux contact / problème de masse.
Après 3 semaines sans ennuis le problème revient, toujours du même coté. Mais en plus vicieux cette fois:
- Tout feux éteints, le clignotant fonctionne correctement puis s'emballe après quelques secondes puis redevient normal
- Feux allumé c'est 90% du temps en mode "je clignote hyper vite" et le reste du temps OK.
Je ne compte pas refaire tout les faisceau de la voiture alors sauriez vous me dire comment isoler le problème, le résoudre ?
PS: je pense que les faisceaux de 405 sont de mauvaises qualité car problème récurrent apparemment et j'ai d'autres problèmes électriques sur ce véhicule (pas d'AB arrière, pas de désambuage vitre AR, parfois le démarreur refuse de se lancer et si je tripote un contacteur c'est bon, problèmes avec les boutons de lève vitres, etc)
Dernière modification par Pepino le lun. 3 juin 2013 08:16, modifié 1 fois.
205 GT de 1989
205 XS de 1990
yosking90
Re: Problème électrique clignotant
Message par yosking90 »
CA ressemble à une oxydation des contacts, j'ai eu ça sur ma 205, faux contact du à la corrosion sur un des deux clignotants. As tu verifié que tes clignotant marchent les deux quand ça s'emballe ? AVG ET ARG ?
205 XRD de 1993 - 404000kms
Pepino
Bonjour, merci pour ta réponse.
Effectivement j'ai oublié de préciser que les 2 ampoules fonctionnent.
Je pense bien que ce soit quelque chose comme ça, mais je ne comprends pas pourquoi le problème revient après si peu de temps.
205 GT de 1989
205 XS de 1990
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
j'pense la même chose que yosking...
un p'tit coup de papier à poncer sur le contact et au cul de l'ampoule...
un p'tit coup de tournevis testeur aussi pour t'assurer que le courant passe bien...:)
Pepino
Le problème est solutionné.
J'ai tenté de nettoyer les contacts mais cela n'a rien changé (déjà fait il y a peu de temps).
En fait, j'ai remarqué qu'en testant les feux démontés, il n'y avait aucun problème. Puis, lorsque je remet la platine en place, ca ne fonctionne pas bien. Le simple fait de faire plier les fils suffisait à ce que la connectique bouge un peu et créer un mauvais contact.
Si le problème est donc revenu après un moment, c'est surement à cause de vibrations ou autres.
Merci pour votre aide.
Alexandre.
Dernière modification par Pepino le lun. 3 juin 2013 15:04, modifié 1 fois.
205 GT de 1989
205 XS de 1990
yosking90
Re: Problème électrique clignotant [RÉGLÉ]
Cool ! Et oui, nos anciennes sont parfois capricieuses =) !
Revenir à « Discussion Mécanique Générale (HORS 205) »
