Problème électrique niveau injection
hajpops
Message par hajpops »
Salut à vous :wink:
je me permet de poster après avoir épluché le site de dethomaso sur l'injection des gti. Pour info j'ai une gti 105 de 84.
Voilà mon problème:
La voiture ne démarre pas. J'ai rapidement identifié le problème; il s'avère que l'essence n'arrive pas à la rampe d'injection.
Bon je teste la pompe en direct: elle marche. J'ai donc penché pour le relais tachymétrique, car j'ai verifié s'il y avait du jus qui arrivait au connecteur de la pompe en démarrant --> nada :whoa:
Pour la suite, j'ai ce relais tachymétrique :
Alors avant d'accuser ce pauvre relais, j'ai quand même essayé d'alimenter la pompe en reliant avec un fil la borne 1 (12v permanent) à la borne 2 (alimentant la pompe), eh bien la rien non plus elle ne se lance pas :shock: . Je vérifie s'il y a bien du 12v qui sort de la borne 1 --> rien :faché1:
Pas grave je suis à côté de la batterie donc je pique sur la batterie vers la borne 2, la pompe ne se lance pas.
Conclusion ===> Le câble alimentant la pompe doit avoir un soucis, OU BIEN il y a un fusible sur ce câble.
Ma question ===> J'ai une platine 12 fusibles (donc pas de fameux fusible 14 pour la pompe). Alors y'a t-il un fusible caché quelque part d'autre ou bien est-ce mon câble qui doit être tout simplement sectionné? Sachant que je roulais normalement au moment ou c'est arrivé et que la réserve s'est allumé quelques kilomètres plus tôt.
Merci d'avoir pris le temps de lire et de vos futures réponses.
p.s: voilà une photo de ma platine
juju40990
Re: Problème électrique niveau injection
Message par juju40990 »
je ne suis pas un spécialiste des 205 essences , mais n'as tu pas de fusible sous le compartiment moteur directement comme moi sur ma gasoil??? j'ai un boitier noir avec les fusibles ventilateurs et autre, donc a voir peut être de ce coté la ou trouver le schéma électrique de ta 205 ..??? ps pour les connaisseurs, j’émets juste une idée je ne sais pas si cela se présente comme ça
205 Sacré Numéro de 1995 - 229.000kms
Description: VENDU
205 Sacré Numéro de 1994 - 300.000kms
hajpops
Merci pour ta réponse, j'avais vu le schéma qui indique bien la présence d'un fusible, mais n'en voyant pas sur la platine j'avais un doute...
En fouinant bien sur le forum j'ai trouvé qu'il y avait un fusible "volant" pas loin de la platine (normalement au-dessus). Je vais orienté mes recherches de ce côté la
hajpops
Alors j'ai résolu le problème du 12v permanent. Le relais tachymétrique n'est pas en cause car il envoie bien du jus.
Par contre je n'ai reperé aucun fusible. Quelqu'un connait-il son emplacement exact (s'il existe)
