[REGLE] Problème électrique: pompe lave glace...
damien
Message par damien »
Voilà, alors je vous explique mon nouveau binz sur ma voiture:
- Quand j'active la manette de lave glace sur le commodo SANS la pompe au bout, il y a 12V en sortie.
- La pompe marche quand on la branche direct sur la batterie.
- Et rien ne se passe quand on actionne la manette avec la pompe branchée, 0V au voltmètre...
Les fusibles sont bons, d'ou ca viens ty donc ??
Dernière modification par damien le lun. 26 sept. 2005 09:23, modifié 1 fois.
205 XRD de 1997 - 199700kms
oljd
Message par oljd »
des cosses elles sont oxydé dedans changent les
gtseb
Message par gtseb »
ou comodo. c'est la fète du comodo depuis quelques temps :lol: :lol: :lol:
205 Plus
oljd
Message par oljd »
gtseb a écrit :ou comodo. c'est la fète du comodo depuis quelques temps :lol: :lol: :lol:
je pense pas puisque il a 12V
gtseb
Message par gtseb »
bah si le comodo est mort il n'y aura pas de jus non plus!! :roll: :roll:
205 Plus
oljd
Re: Problème électrique: pompe lave glace...
Message par oljd »
regarde il a fait le test il a 12V donc le commodo marche, les cosses sont surement oxydé dedans, ou il a un problème de masse
gtseb
Message par gtseb »
désolé autant pour moi :oops: :oops: :oops: :oops: !!!! sinon les cosses pas faux, proximité de la batterie donc oxidation possible (mon cas)
205 Plus
damien
Oui, mais le voltmètre mesure sans problème le jus, donc les cosses font contact et sot pas si pourries que ça non, non ?
J'ai mis de la bombe contact, passé au papier de verrre,... rien.
Ca peut pas être un truc quelconque genre truc electronique ou electromécanique du coté de la boite à fusible?
oljd
Message par oljd »
non change les cosses et vérifie ta masse aussi
gtseb
Message par gtseb »
vérifie au voltemètre la résistance de la bobine de la pompe.
205 Plus
damien
Alors une petite question con de newb : Ca consiste en quoi "vérifier sa masse" ? :oops:
gtseb
Message par gtseb »
que ta masse (-) est bien en contact avec la carrosserie
205 Plus
oljd
Message par oljd »
ou de bien mettre la cosse plus sur le plus de la pompe, et la cosse moins de la pompe sur la batterie
brovi
Message par brovi »
Sinon, la pompe de lave glace se trouve encore en neuf chez Nortoto...
Ceci dit, si tes contacts sont oxydées, ça ne te servira pas à grands chose...
205 SR de 1988 - 86000kms
cyrilkp
Message par cyrilkp »
tout dépend auss ioù tu teste? est ce que tu as essayer ed laisser ton branchement tel quel et de tester juste avant la pompe? il faudrai que tu remonte le fil qui vient à la pompe depuis la manette au cas où tu aurais testé trop près de la manette et que le fil serait endomagé... enfin je propose...
