probleme essuie glaces et autres
Bonjour me revoici avec un nouveaux problème toujours électrique suite a mon ancien problème de fils des phare qui surchauffé j’avais changé la platine mais le souci c'est que je l'avais prise sur une essence . Quand j'ai effectuer le changement j' ai constaté aucun problème au niveaux des fiche ni des relais mais comme il y a eu de la pluie j'ai voulu mettre les essuie glaces et paf sa fonctionne pas sauf en vitesse max pourtant en vitesse petite et moyenne j’entends le relais qui clic mais ils ne bougent pas. Aussi j'ai remarqué qu'au 2 eme emplacement en partant de la gauche quand je met un relais j'entend un clic ( donc du courant passe) pourtant avant je n'avais pas de relais a cet endroit.
- two five
Re: probleme essuie glaces et autres
mets le relai de l'ancienne platine à la place de celui que tu as identifié comme étant le relai d'essuie glace.
sa ne fonctionne pas
