Bonjours j'ai un petit problème je restaure actuellement ma 205 ct et donc quand je les récupérer tableau de bord et faisceau intérieur était complètement mort .
Donc j'ai récupérer un faisceau et tableau de bord de phase 2 xs mais quand je met la ventilation j'ai mes veilleuse qui s'allume et je n'est pas de chauffage quand je débranche la prise au ventilateur et que je met mon multimètre j'ai bien du jus qui arrive met direct quand je branche plus rien j'ai un relais qui claque et hop mes lumières de veilleuse s'allume .
Il ne fonctionne pas non plus au commodo.
Merci de votre aide.
Probleme faisceau
