probleme feu de croisement/route
traxx
Re: probleme feu de croisement/route
Message par traxx »
oui mais sois il déconne grave sois la batterie est 100% vide ^^
et puis la voiture ne démarre pas encore...
205 num 1 Surnom: micheline
Description: a venir.. !
205 New Look de 1993 - 151000kms
Pour recharger une batterie avec un chargeur il faut compter environ 24H00. :wink:
traxx
Message par traxx »
pour un teste rapide 2h suffirons
demain matin j'irais en acheter une neuve dans tout les cas
il y a autre chose aussi.... il y a 3 connectiques libre sous le capot...
la première sous la batterie
la seconde au dessus de la bobine d'allumage
la troisième et trouve sous le bocal de lave-glace donc pas de photo possible....
traxx
Message par traxx »
salut a tous !
alors ce matin j'ai changé la batterie; elle démarre nickel !!
j'en ai profité pour rajouter 2l d'huile dans le moteur........ il va falloir que je mette a la recherche de la fuite ^^
pour le reste je vais tester quelque jours puis je changerais l'alternateur en espérant que cela réglera mon soucis d’éclairage
a bientôt !!
Il faut tester l'alternateur comme FlashMcQueen te l'a indiqué (14,6volt) faute de quoi tu risques de tout flinguer même la batterie neuve. :?
traxx
Message par traxx »
je sais bien.... pour le moment pas de RDV possible mais il va bien falloir y passer kit a la faire moi même !
sinon des idees pour les connectiques " volantes " ???
Il y a toujours des cosses qui ne sont pas branchées sur 205 pour les options. :)
