probleme feu de croisement/route
traxx
Message par traxx »
bonjour a tous !
il y a 2 jours, l’éclairage de ma 205 c'est subitement arrêter en circulation
suite a la casse de mon commodo, je l'ai changer il y a environ 1 mois par une pièce originale neuve
mon alternateur est en mauvais point mais de la a ce que l'éclairage stop d'un seul coup...!
je me souviens d'un poste parlant de ce problème mais impossible de remettre la main dessus avec la fonction recherche !
help please !!!!!!
merci !!!
205 num 1 Surnom: micheline
Description: a venir.. !
205 New Look de 1993 - 151000kms
samuel205
Re: probleme feu de croisement/route
Message par samuel205 »
commence par verifier le fusible on verra ensuite :lol:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
traxx
Message par traxx »
tous les fusibles ont été contrôler :bien:
edit : a moins qu'il y en ai des cachés bien sur ^^
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
cherches pas le fusible des phares :)
y'en a pas... :lol:
Il n'y a pas de fusible donc c'est certainement l'alimentation du commodo ou le commodo lui même qui est défectueux. :)
traxx
Message par traxx »
sous le volant il y a pourtant 3 fusibles alloués a l’éclairage si je me souvient bien des 3 petit sigles non ?
ils sont tout a droite et sont de 10amp
mais ma mémoire n'est pas a 100% infaïble hein !
FlashMcQueen
les fusibles c'est pour: feux de position Av, feux de position Arr, anti-brouillard Arr...éventuellement Lp si ta 205 en est dotée... :wink:
vérifies déjà tes ampoules (sait-on jamais!)
tes câbles et connections (masses)
le commodo..mais ça serait dommage si tu l'as changé...:?
jeangui111
Message par jeangui111 »
dans quel état sont les ampoules (veilleuses+phare)? Sont-elles encore bonnes?
traxx
Message par traxx »
toutes les ampoules grillé en une seule fois ??
pourquoi pas !! je vais aller vérifier sa !
sinon je n'arrive toujours pas a retrouver ce post qui traitais du même sujet...
traxx a écrit :toutes les ampoules grillé en une seule fois ??
C'est possible, vu que tu précises que ton alternateur n'est pas au top. :)
Si c'est bien le cas, remplace le au plus vite afin que d'autres composants électriques ne suivent pas le chemin des ampoules. :wink:
traxx
Message par traxx »
c'est pas faux..... le soucis c'est le manque de temps mais du coup je suis obligé de m'y mettre cette semaine
traxx
Message par traxx »
alors........
une ampoule HS et voiture qui ne démarre plus.... mon petit chargeur m'indique que le batterie est HS... vu l’alternateur cela ne m’étonne pas ... du coup demain nouvelle batterie puis l'alternateur
FlashMcQueen
:lol:
bon...j'ai au moins une demi-réponse alors... :)
dis-nous quoi dés que tu auras changé tout ça... :)
traxx
Message par traxx »
j'ai tout de même mis en charge la batterie; ce chargeur fais parfois de petits miracle mais bon.... juste le temps d'aller la changer ^^
pour l'alternateur et le reste des pièces, un ami m'en vend un identique et complet pour 100€
edit. : le contacte est déjà revenue je vais attendre une petite heure voir 2 et je tiens au courant !
merci !
FlashMcQueen
as-tu testé avec un multimètre (si tu en as un) la charge de l'alternateur? :)
