[Réglé] probleme feu de marche arriere sur 205 génération
205SRD57230
Message par 205SRD57230 »
Bonjour me voila de retour suite a un accident avec ma 205 série spéciale "collection" 1.9l D que je regrette fortement.
J'ai désormais une "génération" en 1.8l D catalysée elle.
J'ai un souci avec mon feu de recul il ne s'allume pas lors de la marche arrière...
On a changer le feu complet ce qui ne fonctionne pas.
Je pensait remplacer le capteur de marche arriere mais n'ayant pas trouver la référence de ma voiture sur un site connu on a rentrer 205 entre 1987 et 1998 et on a trouver un capteur on l'as commander mais ce n'est pas le même que celui que j'ai sur la boite les connexions sont différentes si quelqu'un saurait comment faire pour avoir le bon capteur ? et comment démonter le capteur en question car il se trouve derriere la piece où vas le cabled'embrayage donc aucun acces avec une clé plate ni avec un cliquet même si l'on met le "cardan" entre le cliquet et la douille ?
merçi
cordialement 205SRD57230
Modifié en dernier par 205SRD57230 le ven. 22 nov. 2013 10:08, modifié 1 fois.
two five
Re: probleme feu de marche arriere sur 205 "génération" 1.8l
Message par two five »
salut, si tu débranche le cable d'embrayage, tu as assez de place pour passer la douille de 22
205 GRD de 1988 - 324000kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Et avant de te lancer dans ces manipulations, tu as testé le contact ?
Il doit être ouvert pour tous les rapports de boîte, sauf la marche arrière et.... Fermé pour la marche arrière.
Facile à tester avec un multimètre...
Parce qu'il y a bien d'autres types de pannes pour le feux de recul :lol:
two five
la référence sur service box c'est 225741 aprés 1991, çà existe toujours chez peugeot au prix de 13€53
205SRD57230
Merçi a vous je vais voir ce que j'arrive a faire avec le matériel que j'ai a la maison car mon outillage principal pour les travaux electriques se trouve au lycée .. et je suis en stage mais des que j'ai tester je vous tiens au courant ;)
merçi a vous tous
205SRD57230
PROBLEME RESOLU
Suite a plusieurs essais avec d'autres branchements j'ai finalement réussi a le faire fonctionner correctement
mais ce que je ne comprend pas c'est que j'avait coupé les 2 fils venant au capteur et que au final ils se retrouvent branchés comme ils l'étaient avant et que sa fonctionne .....
PLGJFL205
Bien, si tu penses que ton problème est réglé peux-tu éditer le titre de ton premier post :
probleme feu de marche arriere sur 205 "génération" 1.8l D => [Réglé] probleme feu de marche arriere sur 205 "génération" 1.8l D
La majuscule et les crochets ont leur importance, cela facilite les recherches...
