l'une des deux biellettes de commande de ma boite de vitesse est morte, elle se déboite toute seule. Problème, il semblerait que la pièce ne soit plus fabriquée par Peugeot. J'ai bien réparé en temporaire avec un Colson mais bon, c'est temporaire.
J'ai regardé sur OSCARO avec mon immatriculation, ça me sors une biellette de longueur max 300mm (indisponible en plus), alors que celle que j'ai fait 330mm d'axe de rotule à axe de rotule.
Connaissez vous d'autres sites où je pourrais me fournir ça ? Tant qu'a faire, je vais aussi changer la petite qui va avec.
Merci pour votre aide !
Problème fourniture - biellette commande de boite de vitesse
- SylvainD
Dernière modification par JPB le lun. 16 août 2021 12:44, modifié 1 fois.
Raison : Sujet déplacé dans la bonne section
- firstcar
Re: Problème fourniture - biellette commande de boite de vitesse
Essaie sur ce site, ils ont deux ou trois trucs pour les 205...
https://www.serie04.com/fr/81739-205-co ... tesses?p=3
Firstcar.
Firstcar.
Si effectivement une biellette n'est plus disponible en neuf pour une Peugeot 205,il sera toujours possible d'adapter une autre biellette d'un autre modèle de la marque Peugeot/Citroën qui possède la même longueur ou qui est plus grande,il sera toujours possible de "tarauder",de couper,de tordre afin d'avoir la forme d'origine,l'essentiel c'est d'avoir le même diamètre au niveau des rotules,ensuite la plupart des biellettes sont réglables,cela permet d'avoir la longueur se trouvant en origine sur une 205.....
De plus il me semble qu'il est possible de refaire à neuf une biellette d'origine en allant chez un spécialiste,à notre niveau il existe une pléthore de solutions....un simple bricoleur par exemple peut trouver une solution pérenne et économique,pour refaire lui-même une biellette...
