Probleme HP
lionos
Re: Probleme HP
Message par lionos »
Si en le branchant direct en sortie de post ça merde c'est que l'ampli du post est foiré
Sinon c'est ton câblage de HP arrD
T'as testé un HP direct sur la sortie ARD au cul du post? si elle marche pas ton poste est HS
ou t'as pas un autre poste pour tester le câblage ARD ?
T'as regardé si une patte de la fiche ISO n'était pas tordue?
Test tout ça et test la continuité de chacun des deux fils qui vont du post au HP ARD :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
malo90
Re: Probleme HP
Message par malo90 »
lionos a écrit :Si en le branchant direct en sortie de post ça merde c'est que l'ampli du post est foiré
désolé de répondre aussi tard mais je suis en exam ces derniers temps donc un peu compliqué de faire les tests.
j'ai essayé un HP direct sur la sortie ARD au cul du post et sa marche elle marche aussi en sorti de la ficho ISO et elle n'est pas tordu
J'essaieré de voir les fils fin de semaine prochaine parce que il me reste encore 2 épreuve cette semaine.
Merci pour votre aide
lionos
Re: Probleme HP
Merde pour tes épreuves :bien:
Cool que tu es trouvé !! ça viens maintenant forcément des fils :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
malo90
Re: Probleme HP
lionos a écrit :Merde pour tes épreuves :bien:
c'est bon j'ai réglé le probleme en démontant je me suis rendu compte que le fil été coincé sous le la banquette arrière contre la tige fileté qui sert a maintenir la banquette. je l'ai remplacé et sa fonctionne. merci a vous de votre aide.
un merci spécial a lionos qui ma beaucoup aidé :)
lionos
Re: Probleme HP
De rien, ça fait plaisir de rendre service :bien:
Bonne écoute :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
jojo49
Re: Probleme HP
Message par jojo49 »
bonjours
voila j'ai acheter des enceintes pour la voiture est comme l'ancien proprio a modifier le faisceaux d'origine alors j'ai dut tirer les fils a travers toute la voiture mais j'ai un problème au niveau des portes je n'arrive a passer les fils dans le caoutchouc qui fais la jonction entre la porte et la carrosserie quelqu'un pourrais me dire comment faire svp
merci de votre compréhension
205 Sacré Numéro
samuel205
Re: Probleme HP
Message par samuel205 »
retire le caoutchouc, passe les fils et remet le caoutchouc ensuite.
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
jojo49
Re: Probleme HP
j'ai essaie mais j'arrive que d'un coter mais de l'autre impossible mais il y a aussi les câbles pour les vitre électrique
205 Sacré Numéro
lionos
Re: Probleme HP
Démonte ton panneau de porte, débranche les prises de VE et les prises de FC démanche le caoutchouc prend du fil de fer légèrement rigide et passe le dans le tuyau par la porte, scotch les fils de l'intérieur et tire le fil de fer !!
Normalement ça le fait comme ça :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
