probleme incomprehensible allume cigare
alexlecobra
Message par alexlecobra »
J'ai besoin de votre aide pour un problème sur lequel je m'arrache les cheveux depuis des heures!!
Mon allume cigare ne fonctionne plus!!lorsqu'on l'insert il ne ressort pas et ne chauffe pas, quand on met un chargeur usb ça ne fonctionne pas non plus alors que j'ai tout testé sur d'autres voitures et qu'ils sont parfaitement fonctionnels.
voici les tests de que j'ai réalisé:
-fusible OK
-batterie 12V ok
-tension au niveau de l'arrivée batterie/prise cablée allume cigare 12V ok
-tension au niveau de l'allume cigare vide 12V ok
-tension au niveau de l'allume cigare dès qu'on insert l'allume cigare ou toute autre prise s'y branchant environ 0-1V :shock:
EN FAITE MON PROBLEME EST LE SUIVANT : DES QUE J'INSERT UNE PRISE ALLUME CIGARE la tension chute d'un seul coup à 0!! J'ai l'impression que dès qu'il ya une résistance qui rentre en jeu la tension s'écroule et rien ne fonctionne.....
Savez vous d'où cela peux venir? Avez vous eu deja un probleme similaire?
Merci pour votre aide :)
Re: probleme incomprehensible allume cigare
a ce moment la ton klaxon fonctionne t il encore car cela serait le début du problème de platine
http://www.planete-205.com/forum/proble ... 64168.html
Il es pas oxydé dedans ?
SRDturbo
Message par SRDturbo »
J'ai eu la même chose à cause d'une platine malade: avec un chargeur USB sans rien de branché dessus sa led témoin s'allumait mais en essayant le klaxon ou le dégivrage plus de jus pour une heure ou deux.
alexlecobra
Effectivement mon klaxon ne fonctionne plus non plus. Je vais suivre vos conseils et investiguer du côté de la platine.
da-maye
Message par da-maye »
[Edité]
ok, bye-bye.]
