[Réglé] Problème les ventilateurs ne se déclenchent pas...
Topics anciens ou à trier ...
D'après les fiches et le schéma tu dois avoir deux relais 5 broches et un relais quatre broches. :?
Clb
Message par Clb »
Par rapport a ton schéma est-ce que je doit suivre les références M733, M733A, M733B des relais?
Si oui est-ce quelle sont écrites sur le relais pour que je puisse savoir quand je l'ai acheterais...
h0_noMan
Message par h0_noMan »
Prends les prise une par une et regarde les nomenclatures des fils pour avoir une correspondance avec le schema.
Sache que le seul relais 4 broches est le M733.
Tu dois avoir 4 fils : M, 58, 126, 126A
Les 2 autres doivent être des relais 5 broches.
Clb
Message par Clb »
J'ai regardé tous les fils un par un sur chaque prise et ils correspondent au schéma, sauf mes relais j'en ai 2 a 4 et 1 a 5. Je vais donc changer mes relais pour qu'ils soient compatibles...
h0_noMan
Je pense que ceci resoudra certainement ton problème.
Clb
Message par Clb »
C'est bien ca j'avais un relais HS... Merci a tous de m'avoir éclaicit et trouver mon problème. :wink:
Revenir à « Archives »
