[Réglé] Problème les ventilateurs ne se déclenchent pas...
- Clb
Boinsoir a tous, j'ai un problème je ne comprend pas, les ventilateurs de ma voiture (205GRD 1993 250000KM) ne se déclenche pas... J'ai changer le thermostat ca a marché pendant 3 jours, aprés plus rien, j'ai éssayé de les branchés directement à la batterie après les relais ça marche mais avant les relais ca fait un bruit (TIK!) et ca marche pas. Voilà si quelqu'un peut m'aider...
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Dernière modification par Clb le lun. 14 mai 2007 13:53, modifié 1 fois.
h0_noMan
Tiens voilà un schéma pour t'aider.
Vu que ton thermocontact n'a que trois jour, pulvérise du WD40 sur tout les connecteurs et si ça ne fonctionne toujours pas, controle le circuit de puissance de chaque relais (il ne suffit pas d'entendre le petit "clac" d'un relais pour être sûr qu'il fonctionne).
- Clb
- biwann
- Clb
C'est pas mon thermocontact qui a trois jour c'est mon thermostat.JPB a écrit :Tiens voilà un schéma pour t'aider.![]()
Merci pour ton shéma, j'éssaie de le décrypté mais c'est un peu difficile...
- Shidenkai
Par rapport à ce sujet, depuis que j'ai changé mon radiateur ainsi que mon thermostat, je n'ai jamais entendu le ventilateur s'allumer, mais rien ne prouve que le thermocontact soit mort, non ? Je m'explique, pour que le thermocontact se ferme, il faut atteindre un certain niveau de température. Et si on atteint pas la température de fermeture du thermocontact, le ou les ventilateurs ne se mettront jamais en route. J'ai aussi remarqué que le thermostat met pas mal de temps à s'ouvrir, c'est normal ? Je dois rouler trop pépère, sinon ! :lol4
- 3dfx
Le thermostat est une pièce qui s'ouvre à une température précise pour laisser l'eau circuler dans le radiateur.
(bloqué ouvert : le moteur ne chauffe pas, bloqué fermé il surchauffe).
Le thermocontact est vissé sur le radiateur, passé une certaine température il déclenche les ventilateurs.
Ton problème vient très certainement du thermocontact
Comme on te l'a dit, débranche la prise arrivant dessus, et shunte là avec un bout de fil électrique, si les ventilos démarrent, alors tu es bon pour remplacer le thermocontact
