problème moteur sur ma GTI 115 ch
Fiches Pratiques XU
sony 39
Message par sony 39 »
salut a tous voila j'ai un soucis sur ma 205 ne tien pas le ralentie quand elle est froide et elle a un gros trou vers 3000 tr elle se lance bien vers 4000tr mai en dessous rien elle bride !!je l'ai acheter dans l'état et n'avais pas tourné depuis 1 moi !!j'ai changer les durite de reniflare et celle de remplissage d'huile car elle etait percé !!
[Titre édité par Erick]
sony 39
quelqu'un connait t'il un moyen de résoudre se problème je suis aller voir sur différent cite mai je trouve rien! merci d'avance
zenman94
Message par zenman94 »
Elle est surement encrassée. Laisse la chauffée, laisse là au ralentit et d'un coup tu met un grand coup d'accélérateur sans rester appuyer, normalement le moteur doit se lancer sans toussoter et tu ne dois pas entendre de cliqueti, si tel n'est pas le cas elle est probablement encrassée.
Sinon un réglage CO, un nettoyage du débimètre et du papillon ne lui feront pas de mal :)
oljd
Message par oljd »
zenman94 a écrit :Elle est surement encrassée. Laisse la chauffée, laisse là au ralentit et d'un coup tu met un grand coup d'accélérateur sans rester appuyer, normalement le moteur doit se lancer sans toussoter et tu ne dois pas entendre de cliqueti, si tel n'est pas le cas elle est probablement encrassée.
déjà faire ca
sony 39
salut j'ai n'etoyé le papillon d'aire il y avait pas mal de crasse !!elle tourne un peut mieux mais s'es toujour pas sa !!a froid elle cale et quand elle est chaude elle tien a peut près le ralentie vers 1000 tr mai par moment elle se stabilise a 2000 tr et redessend a près !!elle a toujour du mal a se lancé vers 3000tr s'es bizard j'ai changer les bougie nettoyé le boitier de papillon et changer les durite qui était percé !!aidé moi je suis a court d'idée !!!! :cry:
oljd
Message par oljd »
et le tirroir d'air additionnel? il faudrait le nettoyé aussi
sony 39
il et ou ???
sony 39
s'es sa le boitier aditionel d'aire ?? je l'ai demonter mai apparament il marche bien !! mai en remontant j'ai décaller mon allumage vers la gauche pour voir et maintenant elle a de la patate a fond s'es trop bien mai le problème s'es que le ralentie est a 2000tr j'ai dévisser la visse de ralentie et maintenant il aussille une fois a 800 une fois a 1000 de quoi sa viens ???
sony 39
le boitier d'air
oljd
Message par oljd »
non c'est en dessous y a la sonde de température branché aussi
sony 39
la ou y a deux durite d'eau dessus ???
SAV
Message par SAV »
Sur le tiroir d'air additionnel il y a deux tuyaux qui vont sur l'admission d'air (un tuyau avant le papillon et un tuyau aprés )
sony 39
vous avez pas des photos car je vois toujour pas!!
bunny
Message par bunny »
Voila c'est ceux qu'il y a juste en dessou du rond vert :wink:
205 XS
205 CT de 1986
205 XAD de 1988 - 254000kms
sony 39
ah la je vois déja mieux !! je vais voir sa dans le week !! merci :wink:
Retourner vers « XU Essence »
