Problème Pression huile GTI 1.9L
Fiches Pratiques XU
manusaxo
Localisation : Alsace---> Haut-Rhin--->Sundgau---->hausgauen
Message par manusaxo »
tu as une idéé sur le prix de leur remplacement ?
et en + le remplacement des segment et chemise ?
oljd
Message par oljd »
segment chemise pas besoin pour les joints je sais pas mais si tu es bricoleur tu peux le faire toi même sans déculasser
manusaxo
Merci a vous tous !!
Maitenan je voudrai savoir si quelqu'un à déja essayé de les changé sans déculassé ?
et si on pourrai m'expliqué
merci
luludo
Message par luludo »
Est-ce que tu entends toujours le petit bruit que tu disais, après avoir remis de l'huile
manusaxo
j'ai pas encore roulé avec je te dis cette nuit qand je rentre du boulot
luludo
manusaxo a écrit :j'ai pas encore roulé avec je te dis cette nuit qand je rentre du boulot
cette nuit a quelle heure, parce que ce soir je me couche tôt crevé aujourd'hui :sleep:
manusaxo
lol tu verra demain mattin alors :green-D:
PISTEMAN
pression huile
Message par PISTEMAN »
Il n'empèche que la première cause d'une baisse de pression reste l'usure des coussinets de bielle. En plus, c'est pas trés cher, pas trés dur à changer, il faut etre méticuleux et bien faire ses serrages à la clé dynamométrique...
manusaxo
ALor pression d'huile redevenue normale je confirme
et quand au bruit, ben oui il est tj là, mais j'ai remarké que c'est seulement quand j'ai le volan un eu ou beaucoup sur la gauche, vers la drotie ça le fai pas, quelque chose qui frotte ou bruit électrique je sais pas
luludo
tu as la direction assistée sur la griffe, je pense que le bruit se produit qunad tu baque a fond
hollywood
Message par hollywood »
bon courage pour tes joints de queue de soupapes :D
205 CTI de 1991 - 160000kms
205 GTI de 1991 - 142000kms
oljd
Message par oljd »
j'avais posté un jours un lien pour faire les joints essaye avec la fonction recherché, joint de queue de soupapes
manusaxo
luludo a écrit :tu as la direction assistée sur la griffe, je pense que le bruit se produit qunad tu baque a fond
non du tout ça viens quand jeroule "sport" et que j'ai le vollant légèrement sur la gauche
manusaxo
pas d'idéé sur la provenance de ce bruit ? svp
oljd
Message par oljd »
c'est sous le capot ou dans l'habitacle?
Retourner vers « XU Essence »
